练习24 插入图片和组合实体
本练习向读者介绍了一种在草图中应用图像文件的技术:在草图中插入一个JPEG文件,利用样条曲线和其它草图实体“跟踪”图像进行绘制草图,建立如图4-157所示的模型。
图4-157 练习24:叉子
本练习将使用如下技术:
1插入图片
1绘制样条曲线
1组合实体
1.新建零件
使用“Part_IN”模板建立零件,并命名为“Fork”。
2.插入图像文件
在“Front”平面上建立一幅草图。
选择下拉菜单的【工具】|【草图绘制工具】|【插入图画】命令,然后选择“FORK SIDE.jpg”图形文件。在PropertyManager中设置图片的宽度为6”,如图4-158所示。
图4-158插入“FORK SIDE.jpg”图形文件
使用“Top”平面再建立一幅新草图,插入“FORK TOP.jpg”图形文件。如图4-159所示。
图4-159插入“FORK TOP.jpg”图形文件
3.第一幅草图
编辑第一幅草图,使用样条曲线跟踪图像的下边缘,如图4-160所示。
图4-160 绘制第一幅草图
所绘制的样条曲线应该与图像的下边缘重合,本书为了清楚起见,故意绘制在图像边缘的下侧。 |
关于这种画法:读者可以首先简单地利用样条曲线跟踪图像,然后放大草图,增加更多的型值点,进一步使样条曲线和图像吻合。如果有必要,还可以对草图标注尺寸,完全定义草图。 | |
