查看: 5621|回复: 9
[分享]SOLIDWORKS 常用的默认快捷键
发表于 2006-6-9 00:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转模型:
水平或竖直 方向
水平或竖直90度 Shift+方向
顺时针或逆时针 Alt+左或右方向
平移模型 Ctrl+方向
放大 Z
缩小 z
整屏显示全图 f
上一视图 Ctrl+Shift+Z
文件菜单项目:
新建 SolidWorks 文件Ctrl+N
打开文件Ctrl+O
从 WEB 文件夹打开Ctrl+W
保存Ctrl+S
打印Ctrl+P
额外快捷键:
在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助F1
在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用)F2
重建模型Ctrl+B
强使重建模型及重建其所有特征Ctrl+Q
重绘屏幕Ctrl+R
在打开的 SolidWorks 文件之间循环Ctrl+Tab
直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式)a
撤消Ctrl+z
剪切Ctrl+x
复制Ctrl+c
粘贴Ctrl+v
删除Delete
下一窗口Ctrl+F6
关闭窗口Ctrl+F4
视图定向:
视图定向菜单空格键
前视Ctrl+1
后视Ctrl+2
左视Ctrl+3
右视Ctrl+4
上视Ctrl+5
下视Ctrl+6
等轴测Ctrl+7
选择过滤器:
过滤边线e
过滤顶点v
过滤面x
切换选择过滤器工具F5
切换选择过滤器(开/关)F6
发表于 2006-6-9 07:29:00 | 显示全部楼层
这个很好.支持一下!
发表于 2006-6-14 13:35:00 | 显示全部楼层
很实用,支持一下!
发表于 2006-6-15 18:18:00 | 显示全部楼层
有谁会改快捷键 请指点
发表于 2006-6-27 19:46:00 | 显示全部楼层
很实用,支持,呵呵....
发表于 2006-7-2 18:47:00 | 显示全部楼层
我之所以喜欢AUTOCAD,最主要的原因就是几乎任何一个功能都可以用键盘输入,而不必在工具栏或菜单中寻寻觅觅.而用键盘输入的命令多数都有快捷方式,若是没有,也可自定义.
要是其它三维软件也吸取这个优点就好了.
发表于 2009-1-3 20:08:00 | 显示全部楼层
不错,支持支持
发表于 2009-2-3 17:03:00 | 显示全部楼层
我喜欢CAD里的右键设置,特别好用
发表于 2010-9-2 11:12:00 | 显示全部楼层
很实用,顶
发表于 2010-9-29 16:30:00 | 显示全部楼层
支持!
GMT+8, 2025-7-22 08:11 , Processed in 0.292964 second(s), 28 queries , Gzip On.
