查看: 2514|回复: 6
求助:某些CAD2000的图纸用CAD2004打不开!
发表于 2006-6-9 13:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们技术系统中有很多以前用CAD2000设计的图纸现在用CAD2004无法打开,提示“内部错误:!dbutil.cpp@716”,很是头疼啊。并且我们系统中的图纸是只能浏览,不能保存和修改的,因此也不能使用CAD版本升级转换工具进行转换。请问各位高手如何才能正常打开啊!谢谢!~~~
发表于 2006-6-9 13:27:00 | 显示全部楼层
打开的时候是不是有个要你选择字体的"对话框"?
你换一下字体就行了.具体的好像是"g"开头的那个子.哎!我.........记不起来了!
你可以试一试.
发表于 2006-6-9 14:58:00 | 显示全部楼层
试试用 Recover 命令打开
 楼主| 发表于 2006-6-10 11:45:00 | 显示全部楼层
不是,它就是在图纸打开一半时跳出这个错误,然后一点“确定”就关闭了。我们的2000版本的CAD图纸是在软件里面应用的,也就是只能通过点击“浏览”来进行在线查看,因此没法对图纸文件进行任何转换等其他操作的,郁闷啊,各位请救命 !!!
发表于 2006-6-10 12:33:00 | 显示全部楼层
有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选 “Drawing Utilities/Recover”命令,或者在命令行直接用键盘输 入“recover”,接着在“Select File” 对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作,不过不一定能恢复,但是一般能预览到的文件都能恢复。
如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。
 楼主| 发表于 2006-6-11 23:06:00 | 显示全部楼层
谢谢各位高见,呵呵。
但我们的CAD2000图纸都是在软件系统中存在的,全部为只读状态,无法正常确定它们的路径。我觉得我们唯一的途径是怎样对2004这个软件进行下手,而不是DWG文件。
因此........不知所措啊
发表于 2006-6-12 06:47:00 | 显示全部楼层
文件的路径不是问题吧? 不还是有可以正常打开的图形吗? 打开之后, dwgprefix 命令就可以查看到当前文件的路径, 其它的可以揣测一下试试.
GMT+8, 2025-8-23 09:11 , Processed in 0.153302 second(s), 28 queries , Gzip On.
