查看: 2130|回复: 0
[转帖]多实体设计练习:组合多实体零件
发表于 2006-6-9 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你目前的位置:主页>>Solidworks知识
             多实体设计练习:组合多实体零件
    本练习的任务是按照下面的步骤建立图1-64所示的零件。
图1-64 练习1:“Mbody1”零件
本练习将加深读者对如下技术的应用:
1 多实体
1 组合多实体
1 异型孔向导
单位:英寸
1. 建立新零件
使用“Part_IN”模板建立一个新零件,并命名为“Mbody1.sldprt”
2. 绘制第一幅草图
如图1-65所示,使用直线、圆角和等距实体等工具绘制草图。拉伸该草图为2.25”建立凸台特征。
图1-65 第一幅草图
3. 绘制第二幅草图
绘制图1-66所示的草图,同样拉伸2.25”,建立另一个实体。
建立两个凸台后的零件如图1-67所示。
图1-67 两个实体
4. 组合实体
将所建立的两个实体组合成一个实体,如图1-68所示
图1-68 组合实体
5. 添加特征
利用如图1-69所示的尺寸,通过凸台、切除、异型孔向导和圆角等特征完成零件,其中圆角过渡的半径为0.0625”。
图1-69 其他特征和尺寸
6. 保存并关闭零件
OK
GMT+8, 2025-5-13 04:54 , Processed in 0.151017 second(s), 27 queries , Gzip On.
