查看: 1405|回复: 1
请高手指点迷津,在线等待,谢谢!
发表于 2006-6-12 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我是做办公家具的 ,画好了图后想导导布局里面调成东南等轴测试图,然后加上图框后就可以出图了,但是我在布局界面里调成模型空间后,按了一下消隐键(shademode),想消隐后打印出图的,可是一按shademode后电脑就非常慢,慢的无法响应了,以前也是这样做的,但是今天这个图要比以前的大(图有2.67M),这样做就非常慢,请教各位这是什么问题,是不是还有别的更简单的出图的方法??
谢谢各位赐教,在线等待~!我用的是CAD2004版本的
发表于 2006-6-12 14:19:00 | 显示全部楼层
是不是指的打印的方法?
可以在文件--绘图仪管理器中新建一个打印机可以打JPEG格式的
然后就可以把图保存成JPEG格式了
你有做室内效果图吗?
GMT+8, 2025-4-25 07:03 , Processed in 0.233370 second(s), 27 queries , Gzip On.
