查看: 1890|回复: 4
intersecWith()方法的一个重要bug
发表于 2006-6-12 14:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
intersecWith 方法是一个非常有用的方法,VBA手册中的给出的示例代码如下
在使用过程中我发现下面的代码不能够正确运行。具体说 If VarType(intPoints) <> vbEmpty Then  这种判断方式有问题。按照手册的说法,如果有交点返回交点坐标,如果没有交点则不返回任何值,根据我的实际测试,即使是没有交点,返回的也是一个double()变量!!此时vartype() typename()的值分别是 8197 和 double()(vba语言参考中没有关于此值的说明,与此值相近的是 常数vbArry  值8192  代表数组  ) 而此时的 ubound(变量) 的值返回的是-1  !!
也就是说如果你想使用示例代码中的方法测试对象是否有交点不能的到正确的方法 应为无论是否有交点  vartype(交点) 的值 都不等于 vbEmpty  0   !!
我的测试环境是   AutoCAD 2005 简体中文版 office2003  OS  windows XP sp2
不知道我遇到的问题是否带有普遍性 或者说我上述的现象是否正确,请各位朋友验证一下。
   ' Find the intersection points between the line and the circle
    Dim intPoints As Variant
    intPoints = lineObj.IntersectWith(circleObj, acExtendNone)
    ' Print all the intersection points
    Dim I As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim str As String
        For I = LBound(intPoints) To UBound(intPoints)
            str = "Intersection Point[" & k & "] is: " & intPoints(j) & "," & intPoints(j + 1) & "," & intPoints(j + 2)
            MsgBox str, , "IntersectWith 示例"
            str = ""
            I = I + 2
            j = j + 3
            k = k + 1
        Next
    End If
 楼主| 发表于 2006-6-12 14:28:00 | 显示全部楼层
我上面贴的代码是 手册中的代码示例,我使用的时候 是比较两个线段是否相交,结果无论是 平行线还是 非平行线 vartype(交点 as variant)返回的都不是  vbEmpty
发表于 2006-6-14 10:54:00 | 显示全部楼层
我也遇到这个BUG。
闷了很久 MSGBOX了半天
最后只好把If VarType(intPoints) <> vbEmpty then
改成 If ubound(intPoints) <> -1 then
才行 。 巨闷ing。
 楼主| 发表于 2006-6-19 13:49:00 | 显示全部楼层
haha  终于遇到知音了 我也是 msgbox 半天 后来的用的方法和你的一样啊
发表于 2006-6-19 18:57:00 | 显示全部楼层
还有多余点问题呢,明明4个交点,它确返回5个或更多个交点.所以使用IntersectWith()一定要谨慎噢!
GMT+8, 2025-5-4 09:38 , Processed in 0.170362 second(s), 23 queries , Gzip On.
