查看: 2023|回复: 2
VBA转VB的时候 Zoom系列的命令怎么写?
发表于 2006-6-14 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA的代码转到VB去
其他的代码搞定了 因为都是 ThisDrawing.ModelSpace.Addxxxxxx
这样可以有东西替换
但是Zoom系列的命令 一上来就是 ZoomAll
在VB里没有这个命令的啊 没搞懂怎么改.
望高手赐教
发表于 2006-6-15 08:59:00 | 显示全部楼层
Dim acadapp As AcadApplication
Set acadapp = GetObject(, "autocad.application")
acadapp.ZoomAll
 楼主| 发表于 2006-6-15 14:17:00 | 显示全部楼层
哦 谢谢楼上的。
非常感谢
GMT+8, 2025-8-30 03:04 , Processed in 0.204917 second(s), 23 queries , Gzip On.
