查看: 2400|回复: 3
最不可思议的奇迹!!!!!!请使用CAD2004版本的朋友进来看!
发表于 2006-6-14 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接开门见山
今天写了一个超简短的VBA程序 先请大家过目
Sub Unbelievable()
Dim LinePoints(0 To 7) As Double
Dim Lineobj As AcadLWPolyline
Dim OutLineObj As Variant
    LinePoints(0) = 518272.6283
    LinePoints(1) = 3181584.5378
    LinePoints(2) = 518265.3245
    LinePoints(3) = 3186202.672
    LinePoints(4) = 524367.6342
    LinePoints(5) = 3186213.9028
    LinePoints(6) = 524377.3628
    LinePoints(7) = 3181595.7583
    Set Lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(LinePoints)
    Lineobj.Closed = True
    OutLineObj = Lineobj.Offset(-85)
End Sub
相信代码应该是超简单的了吧
程序先定义了4个点的XY坐标 由这4个点 构成一个4边形 然后使这个4边形闭合
最后 将这个4边形 偏移85     仅此而已 !!!
请使用CAD2004版本的朋友运行一下我这个程序
结果会让你大跌眼镜!!!!!
偏移的框 位置完全正确
原先画的内框 居然被移动到十万八千米外!!!!!!! 不可思议。。。。。
而在2006 2007版本中 代码完全没有问题
2个框 完全符合要求
不知道为什么2004版本中 会这样!?!?!?
 楼主| 发表于 2006-6-14 18:06:00 | 显示全部楼层
经过反复测试
问题出在 OutLineObj = Lineobj.Offset(-85)
这一行 如果去掉这一行 那程序是正确的
会在指定的4个点上 画出一个框
但是 一偏移  刚画的这个框(由4个点组成的框) 就被莫名其妙的移动到十万八千里外去了 ,而偏移出来的外框 坐标是正确的。
真是超奇怪 思来想去 没弄明白。。。。
有人能帮忙解决吗?
发表于 2006-6-15 10:33:00 | 显示全部楼层
这老早3年前就讨论过了。
可以解决的方法就是偏移前记住位置,偏移后查看位置是否变了,如果变了就移回去。
 楼主| 发表于 2006-6-15 14:15:00 | 显示全部楼层
 o  谢谢明总。
那怎么样的特定条件下 进行偏移 原线会移动呢?
我画了一个1000X1000的框 貌似又对的。。。
GMT+8, 2025-8-30 03:04 , Processed in 0.163067 second(s), 23 queries , Gzip On.
