查看: 3927|回复: 6
求助,关于CAD查找命令!
发表于 2006-6-14 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个CAD文件(不是所有文件,其它CAD文件没问题),我使用查找命令查找有关内容(比如某文字)时,可以查到,可是点“缩放为”来定位时,却跳到图形界区外很远处,请大虾不吝赐教!谢先!!
emial: wjjwjjwjj@sina.com
 楼主| 发表于 2006-6-15 10:53:00 | 显示全部楼层
恳请各位赐教啊!!
发表于 2006-6-15 11:55:00 | 显示全部楼层
有时空字符串会出这个问题,不知你的什么情况。
 楼主| 发表于 2006-6-15 13:43:00 | 显示全部楼层
费了半天劲,解决方法终于找到了,不过不知道是什么原因造成的。郁闷。。。。。。。。。
不是空字符串的问题,已经仔细检查过
还是谢谢!
发表于 2007-2-23 11:40:00 | 显示全部楼层
是如何解决的,能告诉我吗?
发表于 2009-3-9 13:34:00 | 显示全部楼层
貌似是图的基准坐标的问题
发表于 2009-3-9 15:36:00 | 显示全部楼层
就是坐标系的问题
改成世界坐标系就行了
"ucs" "w"
GMT+8, 2025-5-19 17:57 , Processed in 0.216580 second(s), 28 queries , Gzip On.
