查看: 2627|回复: 4
求判断点是否在多边形内的VBA程序?
发表于 2006-6-15 10:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求判断点是否在多边形内的VBA程序
发表于 2006-6-16 20:04:00 | 显示全部楼层
我也想知道,要是矩形就好办,多边形是有点麻烦
发表于 2006-6-17 18:41:00 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的话
试试在点处画一个半径很小的圆,做成面域求交集
发表于 2006-6-21 21:26:00 | 显示全部楼层
Function isClose()
    Dim n As Long
    n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
    Dim pt As Variant
    pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "指定内部点: ")
    ThisDrawing.SendCommand "-Boundary" & vbCr & pt(0) & "," & pt(1) & vbCr & vbCr
    If ThisDrawing.ModelSpace.Count > n Then
        isClose = True
    Else
        isClose = False
    End If
End Sub
发表于 2006-6-22 11:35:00 | 显示全部楼层
4楼的,你的代码不是很准确,假如点不在目标多边形内,而在一个不相干的闭合区域内,那么你的程序检测出来是TRUE,这显然是不对的,我比较同意3楼的办法,但希望能找到更好的办法.......斑竹或者其他高手赐教......
GMT+8, 2025-5-4 09:42 , Processed in 0.176809 second(s), 24 queries , Gzip On.
