查看: 16497|回复: 13
实体合并后.不使用分解命令.如何拆分
发表于 2006-6-15 16:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如果两个实体UNI(并集)后.有什么办法可以拆分成原来的样子.
发表于 2006-6-15 18:31:00 | 显示全部楼层
1.如果你的文件未被关闭过,则键入U,然后不停地按回车,边按边观察.
2.如果不是上述情况,恐怕你只有重新制作原实体了(不过只需制作较简单的那个,猜猜为什么)
发表于 2006-6-15 18:37:00 | 显示全部楼层
现在怎么怪问题越来越多!!!!
发表于 2006-6-15 18:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-6-15 22:34:00 | 显示全部楼层
362810200发表于2006-6-15 18:46:0027827
这个方法只能是分开几个没有接触关系的立体的并集,如果不是这样的话应该根据具体情况来定,有时可用“放弃”命令,有时可用“剖切”分开物体,这两个都好用的话就只能用一些适当的编辑命令(如:删除面……等)来处理了,重画是大可不必的,炸开更不行!
发表于 2006-6-16 00:16:00 | 显示全部楼层
如果俩子集简单,重画(其中一个)又何妨
如果俩子集复杂,不重画又怎的
发表于 2006-6-16 07:04:00 | 显示全部楼层
1.画完的实体想要分开的目的一般是弄错了,有多余的部分了,很多的情况下可用编辑命令仅仅把多余的部分直接删除(或改变其尺寸,形状等……),然后接着画图,对于复杂物体这是正确的选择。
2.如果是简单物体就随便了,怎样都行。
 楼主| 发表于 2006-6-16 09:07:00 | 显示全部楼层
我画的都是比较复杂的图.是一个机器.这个机器上面有N多的零件.所以我画的时候都实用并集.因为我用三维鼠标滚轮查看图的时候经常有些实物会消矢掉.所以我都画一个并集起来画一个并集起来.
2 楼 朋友你好:我的图已经不能实用U以及CRTL+Z来实现返回了,因为我已经关闭过文件.   还有请教你这句话是什么意思谢谢??(不过只需制作较简单的那个,猜猜为什么)
3 楼 这朋友会是怪问题啊胖哥.我觉得有这样的功能是决对需要的.
4 楼. 朋友你好: 你这个分割命令不能不能拆分开并集后的实物.
7 楼朋友你好:如说所说有些时候有的零件尺寸以及形状要改变所以需要更换零件.
所以就不好办了,
   所以如果知道有功能可以把并集后的实物拆开的话.请朋友们告诉我一声谢谢.
如果有这样的程序就最好了.
发表于 2006-6-16 10:22:00 | 显示全部楼层
之所以说这是一个怪问题,是因为这在目前的CAD版本里是不可能对“并集”后的实体进行所谓的“折分”的。(有CAD实体操作经验的人应该都明白)
我的方法是,如果在制图过程中必须对这个实体进行“并集”,我一般都会对这个在未“并集”之前进行备份另存。有备无患嘛!
发表于 2006-6-16 12:11:00 | 显示全部楼层
楼主,建议你照胖哥的话去做(我想这是每个人都应该养成的习惯)
我那句话很好理解,不过,你的机器是有N个(而非两个)组成,我那句话就没有任何意义了.
GMT+8, 2025-5-23 23:48 , Processed in 0.223790 second(s), 29 queries , Gzip On.
