查看: 2274|回复: 2
修改AIP的Colors.xml,一劳永逸改换材质
发表于 2006-6-15 21:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AIP中所内定的 覆镀镀锌纹理 这个材料真的是难看死了很昏暗发绿,每一回都到编辑器里调太烦了,我想一劳永逸的改了它,我的方法是直接改它的Colors.xml()我不知道是不是有更好更简单的方法。
    在API的安装目录下(?:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\Design Data)找到Colors.xml文件用记事本打开它(最好先拷贝一个),搜索到想找的材料名称把它的Ambient、 Diffuse、 Specular 把它们的值都改为"1 1 1 1" (1 1 1 1 为白色的代码)
TextureFile="Galvinized_2.bmp" 是所用贴图 你可以自己另作一个名为xxxx贴图,放入?:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\Texture\surfaces文件夹中然后把TextureFile后面的值改为你的帖图名就可以了
改好了的colors.xlm文件可以备一个下回重装再用
发表于 2006-6-15 21:32:00 | 显示全部楼层
另一办法:可以先复制Design Data到另一文件夹,在选项里设定好样式库路径,直接在aip里可见修改保存,重装后再指向这文件夹。
 楼主| 发表于 2006-6-15 21:33:00 | 显示全部楼层
谢谢 水中水
GMT+8, 2025-5-23 04:58 , Processed in 0.174559 second(s), 28 queries , Gzip On.
