查看: 2087|回复: 5
谁搞焊接的?问个问题
发表于 2006-6-17 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个简单问题:
假如1、2、3、4四个零件组成一个焊接件,然后加工
1、2、3、4这几个零件画的时候需要按留出加工余量的尺寸绘制零件图呢?
还是按照没有留加工余量的尺寸绘制?
最好哪位同志能给一个简单的焊接类零件的全套图纸,包括焊接图、加工图、焊接零件图的等,以作设计参考。因为就焊接件的画法跟人有异议。
焊接企业的工程图最好。
发表于 2006-6-18 11:35:00 | 显示全部楼层
我想问你一个问题:你是做焊接件设计呢还是作加工工艺?如是做设计,我的做法是简单焊接件不拆图,当然也谈不上加工余量。复杂的零件拆图,标最终尺寸,有加工符号,并标明是焊后加工尺寸。不考虑加工余量。如你是做加工工艺的,你需要为下料工人另出下料图,含加工余量。
发表于 2006-6-19 12:12:00 | 显示全部楼层
支持wangsy的解释
发表于 2006-6-19 22:07:00 | 显示全部楼层
每个工厂都有多年积累下来的经验和习惯,别的我不太了解,但是在大型结构件的焊接设计时,设计不用留出焊接余量,下料时由焊接车间的样房控制余量。
 楼主| 发表于 2006-6-22 13:09:00 | 显示全部楼层
简单的焊接件就不说了
就说复杂点的需要拆零件图的焊接件
AIP的焊接件设计,好像是为了工艺设计人员
不是为了机械设计人员啊?
因为AIP里面需要加工的地方
拆图的零件需要有一定的加工余量
才能模拟真实的焊接后加工
譬如加工后15的板,焊接余量为3
则拆图下来的零件图应该为18
照wangsy的说法
如果为了设计,则拆图下来的零件图也应该是15,对么?
而如果做工艺,那么另出图,尺寸为18
是这个意思吧?
发表于 2006-6-22 18:11:00 | 显示全部楼层
而如果做工艺,那么另出图,尺寸为18
是这个意思吧?
yes
GMT+8, 2025-5-23 07:47 , Processed in 0.180584 second(s), 27 queries , Gzip On.
