查看: 1707|回复: 1
请教一个算法?求点坐标的
发表于 2006-6-17 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一个图形,如上,在其内部有一个点,知道点的坐标,有没有什么办法,可以知道那个图形的五个定点的坐标,这个图形在AutoCAD中是二维的。大家有没有什么好的算法或办法或源代码?谢谢了
发表于 2006-6-19 09:02:00 | 显示全部楼层
Private Type MyType
    X As Double
    Y As Double
    Z As Double
End Type
Sub main()
Dim SelP(2) As Double '相当于内部的点
Dim GetP() As MyType  '返回的边界定点数组
ReDim GetP(0)
SelP(0) = 250: SelP(1) = 150: SelP(2) = 0
ThisDrawing.SendCommand "-boundary" & vbCr & SelP(0) & "," & SelP(1) & vbCr & vbCr
Dim Obj As Object
Set Obj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
Dim i As Integer
Dim Data As Variant
Data = Obj.Coordinates
For i = 0 To (UBound(Data) + 1) / 2 - 1
    If i <> 0 Then ReDim Preserve GetP(UBound(GetP) + 1)
    GetP(UBound(GetP)).X = Data(2 * i)
    GetP(UBound(GetP)).Y = Data(2 * i + 1)
    GetP(UBound(GetP)).Z = 0
Next
End Sub
GMT+8, 2025-5-4 10:53 , Processed in 0.161348 second(s), 24 queries , Gzip On.
