查看: 5408|回复: 1
关于EXCEL输出至TXT文件产生的问题!
发表于 2006-6-18 18:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用VBA编了一个程序,来实现将EXCEL中的数据导出至TXT文件中。程序如下:
Sub Macro1()
fno = FreeFile
Open "c:\File.txt" For Output As #fno
Print #fno, "("; "NUM"; " "; "ITEMA"; " "; "ITEMB"; " "; "ITEMC"; " "; "ITEMD"; ")"
Dim n As Integer
n = 6
Do Until Cells(n, 2) = ""
Print #fno, "("; Cells(n, 2).Value; Cells(n, 3).Value; " "; Cells(n, 4).Value; Cells(n, 14).Value; " "; Cells(n, 44).Value; ")"
n = n + 1
Loop
Close #fno
' Macro1 Macro
' 宏由 light 录制,时间: 2006-6-17
End Sub
在执行了程序之后,C:\FILE.TXT文件中产生这样的结果:
(NUM ITEMA ITEMB ITEMC ITEMD)
( 1 OPAC1-1-1A  .74 三相 EB)
( 2 OPAC1-1-1B  .74 三相 EB)
( 3 OPAC1-1-2A  1.1 三相 EB)
( 4 OPAC1-1-2B  1.1 三相 EB)
( 5 OPAC1-1-3A  .74 三相 EB)
( 6 OPAC1-1-3B  .74 三相 EB)
( 7 SFJ1-1-1  .55 三相 F)
( 8 EFJ1-1-1  .55 三相 F)
( 9 SFJ1-1-2A  .55 三相 F)
( 10 SFJ1-1-2B  .55 三相 F)
( 11 EFJ1-1-2A  .55 三相 F)
( 12 EFJ1-1-2B  .55 三相 F)
( 13 EF1-1-2A  .37 三相 F)
( 14 EF1-1-1  .37 三相 F)
( 15 EF1-1-2B  .37 三相 F)
( 16 SFJ1-1-2C  .55 三相 F)
( 17 EFJ1-1-2C  .55 三相 F)
( 18 EF1-1-3  .37 三相 F)
( 19 EFJ1-1-3  .55 三相 F)
( 20 SFJ1-1-3  .55 三相 F)
( 21 备用 三相 EB)
( 22 备用 三相 EB)
( 23 备用 三相 EB)
其它正常,只是小于1的小数前的0不见了。如原EXCEL中的0.37和0.55,输出至TXT文件时变成了.37和.55,为什么?还顺便问一下,怎样将EXCEL单元格中的值加双引号输出至TXT文件?谢谢!
发表于 2006-7-1 17:02:00 | 显示全部楼层
将宏改为如下即可:
Sub Macro1()
fno = FreeFile
Dim n As Integer
dim f3 as string
n = 6
f3 = LTrim(Str(Abs(Cells(n, 4).Value)))
If Cells(n, 4).Value > 0# And Cells(n, 4).Value < 1# Then f3 = "0" + f3
If Cells(n, 4).Value > -1# And Cells(n, 4).Value < 0# Then f3 = "-0" + f3
Print #fno, "("; Cells(n, 2).Value; Cells(n, 3).Value; " "; f3; Cells(n, 14).Value; " "; Cells(n, 44).Value; ")"
n = n + 1
Loop
Close #fno
' Macro1 Macro
End Sub
EXCEL单元格中的值加双引号也一齐输出至TXT文件。
GMT+8, 2025-6-4 04:08 , Processed in 0.124699 second(s), 24 queries , Gzip On.
