查看: 2272|回复: 4
关于EXCEL导出数据至TXT文件时产生的问题
发表于 2006-6-18 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用VBA编了一个程序,来实现将EXCEL中的数据导出至TXT文件中。程序如下:
Sub Macro1()
fno = FreeFile
Open "c:\File.txt" For Output As #fno
Print #fno, "("; "NUM"; " "; "ITEMA"; " "; "ITEMB"; " "; "ITEMC"; " "; "ITEMD"; ")"
Dim n As Integer
n = 6
Do Until Cells(n, 2) = ""
Print #fno, "("; Cells(n, 2).Value; Cells(n, 3).Value; " "; Cells(n, 4).Value; Cells(n, 14).Value; " "; Cells(n, 44).Value; ")"
n = n + 1
Loop
Close #fno
' Macro1 Macro
' 宏由 light 录制,时间: 2006-6-17
End Sub
在执行了程序之后,C:\FILE.TXT文件中产生这样的结果:
(NUM ITEMA ITEMB ITEMC ITEMD)
( 1 OPAC1-1-1A  .74 三相 EB)
( 2 OPAC1-1-1B  .74 三相 EB)
( 3 OPAC1-1-2A  1.1 三相 EB)
( 4 OPAC1-1-2B  1.1 三相 EB)
( 5 OPAC1-1-3A  .74 三相 EB)
( 6 OPAC1-1-3B  .74 三相 EB)
( 7 SFJ1-1-1  .55 三相 F)
( 8 EFJ1-1-1  .55 三相 F)
( 9 SFJ1-1-2A  .55 三相 F)
( 10 SFJ1-1-2B  .55 三相 F)
( 11 EFJ1-1-2A  .55 三相 F)
( 12 EFJ1-1-2B  .55 三相 F)
( 13 EF1-1-2A  .37 三相 F)
( 14 EF1-1-1  .37 三相 F)
( 15 EF1-1-2B  .37 三相 F)
( 16 SFJ1-1-2C  .55 三相 F)
( 17 EFJ1-1-2C  .55 三相 F)
( 18 EF1-1-3  .37 三相 F)
( 19 EFJ1-1-3  .55 三相 F)
( 20 SFJ1-1-3  .55 三相 F)
( 21 备用 三相 EB)
( 22 备用 三相 EB)
( 23 备用 三相 EB)
其它正常,只是小于1的小数前的0不见了。如原EXCEL中的0.37和0.55,输出至TXT文件时变成了.37和.55,为什么?还顺便问一下,怎样将EXCEL单元格中的值加双引号输出至TXT文件?谢谢!
发表于 2006-6-18 21:24:00 | 显示全部楼层
1.Cells(n, 4).Value 改成 Format(Cells(n, 4).Value , "#0.00")
2.双引号 Chr(34)
发表于 2006-6-18 21:27:00 | 显示全部楼层
顺便说一句 Excel可以直接另存为TXT文件 不用写VBA,除非格式上有特殊条件要求
 楼主| 发表于 2006-6-20 07:54:00 | 显示全部楼层
谢谢!确实有格式要求!按照您的方法改动程序后,已经可以实现小于1的小数的输出,但是在EXCEL中输入已经出线问题,如想输入1,就必须输入1.0,否则直接就转换成0.001。
发表于 2006-6-20 09:54:00 | 显示全部楼层
在EXCEL里 设置一下单元格格式 把小数位数定在4位
就不会出现输1变0.001了
GMT+8, 2025-5-4 10:21 , Processed in 0.167346 second(s), 23 queries , Gzip On.
