我以为:
这便是Inventor自说自话的众多地方之一:以为只需要这个功能来做弹簧、丝杆,因而只需要提供轴线位置,高度、圈数、螺距等参数中的某一些便可以了,却不知有时提供基圆直径和螺旋角更为直观和恰当(比如,斜齿轮)。
secular发表于2006-6-19 11:40:00回复:(secular)请教各位大侠,关于inventor的三维螺旋路径定义? 我想问一下,定义inventor的三维螺旋路径时为何不需要定义基圆的直径,是否有个默认值?在MDT中有定义直径的部分。
secular发表于2006-6-19 12:15:00楼上的,说得漂亮,没有直径岂非画出的螺旋可以是任意螺旋角吗?
你可以换算成高度和圈数的!
高度:PI*D*tg(arf);
圈数:1
to sixsixsix:上面那个D姑且称为“基圆”吧——用于计算螺旋角arf时作为基准的圆,许多具体应用场合下被称为“中径”的那个圆(比如弹簧、螺纹等)。
想复杂了。因为在齿轮中,是把渐开线的发生圆叫做基圆。
以下是引用guanbo1967的发言: 我以为: 这便是Inventor自说自话的众多地方之一:以为只需要这个功能来做弹簧、丝杆,因而只需要提供轴线位置,高度、圈数、螺距等参数中的某一些便可以了,却不知有时提供基圆直径和螺旋角更为直观和恰当(比如,斜齿轮)。
以下是引用guanbo1967的发言:
请教陈老师,对于斜齿轮,一般我的做法是先做齿顶圆毛坯,再做齿槽草图和三维螺旋路径,然后扫掠。在定义三维螺旋路径时我选择高度和螺距,但是没有直径的选择,高度代表齿宽,螺距代表螺纹的要素,如果没有直径的输入,难道画出的不是任意螺旋角的螺旋线吗?
[QUOTE]
以下是引用sixsixsix的发言:
QUOTE]
很抱歉,一时心急用了基圆这个词来形容,我所表示的是螺旋线所处的圆柱面。
因为刚接触inventor,很多东东不清楚。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-14 00:36 , Processed in 0.254115 second(s), 29 queries , Gzip On.
