查看: 2272|回复: 6
收集INVENTOR不足之处!
发表于 2006-6-20 13:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集INVENTOR不足之处!
大家对INVENTOR有什么不满意、不足的地方请提出来,我将收集后提交给AUTODESK公司,以便今后升级能提供更多、更好的功能。
请在6月21日中午前提交,谢谢!
发表于 2006-6-20 15:41:00 | 显示全部楼层
建议到http://www.jxcad.com.cn/thread.php?fid=108收集,那里人气很旺,很多问题都在讨论!
发表于 2006-6-20 16:05:00 | 显示全部楼层
列举一些:
1、支持组阵列,可以把多个特征合成一个组,然后可以对组进行阵列;
2、草图支持函数曲线的输入,如何输入函数曲线,如抛物线,二次曲线,以及如Y=SIN(X)等;
3、新建草图,可以把原始坐标面或特征边投影为无限长构造线,建议在草图增加无限长曲线(构造线线)和自动切换到草图视图功能的图标;
4、增加GB件,优化资源中心,减少内存消耗,提高响应速度;
5、草图输入点功能,excel应该与生成的图相关联,增加自动按顺序连接为样条曲线的功能。
6、支持分割阵列,增加实体延伸功能;
7、增加一些自由曲线曲面生成功能;
8、 工程图画剖视图的时候,有一条剖面引导线总是为黑色,无法改变,用黑色的话就看不到那条黑色的线了。
9、进行应力分析的时候,显得数据结果的文字也只能是黑色,不能修改,用黑色背景看不到。
10、衍生零件不能和原零件进行定位,只有不能用衍生的实体进行交,并、差运算,衍生曲面也只能用分割进行差运算。
11、工程图不能只生一个基础剖视图?因为有些零件只要一个剖视图就可以。
发表于 2006-6-20 17:02:00 | 显示全部楼层
应该增加装配图的应力分析功能。
 楼主| 发表于 2006-6-20 17:07:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上!
发表于 2006-6-24 13:02:00 | 显示全部楼层
装配功能下最好应该有个应用按钮(像打孔里的那样),这就不需要装配一次打开一次装配界面.
发表于 2006-8-16 20:21:00 | 显示全部楼层
以下是引用yingxunxue在2006-6-24 13:02:52的发言:
你用的是那个版本,起码在11版中是这样的,以前的版本没注意到
GMT+8, 2025-5-2 06:53 , Processed in 0.171362 second(s), 28 queries , Gzip On.
