查看: 2007|回复: 4
[讨论]怎么将矢量化后的地形线娈得更圆滑些?
发表于 2006-6-20 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么将矢量化后的地形线娈得更圆滑些?
有一个地形等高线图,我用R2V5.07将其矢量化后变成cad可以编辑的图形,但发现原本圆滑的曲线变成了多线段,并且多线段的控制点非常多,将其转化成样条曲线后,样条曲线的控制点仍然很多,打印出来后很不美观,怎么才能将其变成比较圆滑的曲线呢?我的思路是去掉一些中间控制点,请问怎么才能去掉这些多余的点呢?
发表于 2006-6-22 21:36:00 | 显示全部楼层
不知道我的回答是不是你需要的.
打命令"OP"回车,在<显示>标签页里的显示精度栏将平滑度数值增大,比如100改到1000.
临时增加平滑度的方法是:命令REGENALL回车.
发表于 2006-6-23 22:11:00 | 显示全部楼层
在r2v里矢量化时设置更大的间隔参数。
 楼主| 发表于 2006-6-26 11:09:00 | 显示全部楼层
在什么地方设置,我没找到,请指教!
发表于 2006-6-27 08:41:00 | 显示全部楼层
工具-选项-显示
GMT+8, 2025-5-14 13:37 , Processed in 0.188727 second(s), 27 queries , Gzip On.
