查看: 1228|回复: 0
AUTOCAD常用菜单详解(文件篇)
发表于 2006-6-21 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件菜单:
打开:打开已有的图形。
1)、布局打开:显示可用的图形视图和图层来指定向选取定的图形中加载哪些几何图形,当处理一个很大的图形文件时,可以选择在打开图形时只加载尽可能少的必须的几何图形。
2)、选择初始视图:如果图形包含多个命名视图,则在打开图形时显示指定的视图。
3)、查找文件:用户可以浏览DWG文件的预览图像,或者同时在本地和网络上搜索文件。
4)、定位:显示选择文件的路径。
4、局部加载:在打开一个非常复杂的图形时,如果选择了打开里面的局布打开,然后再选择里面的几个图层,但是打开后发现少打了一个或几个,这时就可用此命令再次打开该对话框重新选择。
5、输出:可以把CAD的图形以一种其它格式保存。在存为类型列表中选择对象输出到何种类型。以一种最常见的BMP位图图像举例。
6:页面设置:
一、打印设备选项卡:
1)、要命名并保存当前的页面设置请选择“添加”以显示“用户定义的页面设置”对话框。要直接编辑页面设置的名称,选择 F2。要删除和重新命名用户定义的页面设置,请从列表中选择一个页面设置名称,然后单击右键并选择“删除”或“重命名”
2)特性:要查看或修改打印机的配置信息,请选择“特性”。显示“打印机配置编辑器”。
3)提示:显示帮助主题来指导您选择最合适的打印机驱动程序,帮助的内容包括在何外可以选择系统或非系统驱动程序,以及选择打印机驱动程序的准则。
4)打印样式:使用打印样式能够改变图形中对象的打印效果,例如,可以用不同的方式打印同一图形,分别强调建筑中的不同元素或层次。打印样式是一系列颜色,抖动、灰度、淡显、线型、连接样式和填充样式的替代设置,可以给任何对象或图层指定打印样式。
要使用打印样式,必须任务:
在打印样工表中定义打印样式。
将打印样式表附着到布局。
为对象或图层指定打印样式。
二、布局设置:通常是指页面设置,它控制最后的打印输出效果。这些设置决定打印设备,图纸尺寸,缩放比例,打印区域,打印原点和旋转角度。只有掌握如何使用布局设置,才能保证打印出理想的图形,可以在“页面设置”对话框中修改布局的反有设置并将其保存到布局,而不必实际进行打印。了民可以从PCP或PC2文件中将布局设置输入到当前布局。
1)、打印区域:
1、布局:打印图纸边界中的所有几何图形。此选项只在布局选项卡中可用。
2、界限:打印当前的图形界限,此选项只能在“模型”选项卡中使用。
3、范围:打印图形中的所有对象。
4、视图:打印已保存的视图,首先要保存一个视图。选择“视图”选项再选择“视图”按钮以显示命令视图对话框,然后选择命名视图。
5、窗口:打印指定区域内的几何图形,选择些选项,然后选择“窗口”按钮定义区域。
2、打印比例:控制打印区域,打印嘏局时缺省设置为“按图纸空间缩放”如果选择了标准比例,比例值将显示于“自定义”文本框中,
1)、比例:定义打印的精确比例。最近使用的四个标准比例将显示示列表顶端。
2)、自定义:指定用户定义比例,输入英寸或毫米数及其等价的图形单位数,可以创建一个自定义比例。
3)、缩放线宽:线宽的缩放比例与打印比例子成正比,通常,线宽用于指定打印对象线的宽度并按线宽尺寸打印,而与打印比例无关。(只有在布局空间才可以使用)
4)、打印偏移:指定打印区域偏离图纸左下角的偏移值,嘏局中指定的打印区域左下角位于图纸页边距的左下角,可以输入一个正值或负值以偏离打印原点。
居中打印:将打印图形置于图纸正中间。
X:指定打印原点在X方向的偏移值。
Y:指定打印原点在Y方向的偏移值。
3、打印选项:
1)、打印对象线宽:只有给几何图形的线变宽后才可以看到效果。控制是否打印几何图形的线的宽度。
2)、打印样式:在打印设备里先选择一种打印样式。按照对象使用的和打印,所有具有不同特性的样式定义都将存储于打印样式表中并可方便地附着到几何图形中。控制是否将打印样式打印出来。
3)、最后打印图纸空间:首先打印模型空间的几何图形,通常情况下,图纸空间的几何图形的打印先于模型空间的几何图形。
4)、隐藏对象:打印了在布局环境(图纸空间)中删除了对象隐藏线的布局,视口中模型空间对象的隐藏线删除是通过“特性”窗口中的消隐出图特性进行控制的,这一设置将反映在打印预览中,但不反映在布局中。
7、打印机管理器:添加一个新的打印器或绘图仪。
8、打印样式管理器:修改和编辑打印样式。
9、文件/绘图实用程序/核查:核查是一种用于检查当前图形和修改错误的诊断工具,对于每个检查出来的错误。CAD给出相应说明和并提出有关修正办法的建议,核查将所有检测到错误的对象放在“上一个”选择集中,但编辑命令只影响属于当前图纸空间或模型空间的对象。
10、文件/绘图实用程序/修复:在选择文件对话框中,输入图形文件名或选择补损坏的图形文件。AutoCAD开始修复文件并在文字窗口中显于结果。
当FILEDIA被设置为0时,RECOVER将显示命令行提示。
12、属性:
一、基本属性:
1)、只读:表时是只读文件不会被偶然地改变或删除。
2)、存档:表明是存档文件,AUTOCAD用该设置来确定哪些文件需要备份。
3)、隐藏:表明是隐藏文件,除非知道文件名否则无法看到它或使用它。
4)、系统:表明是系统文件,CAD图形不能设置“系统”属性。
二、概要:显示预定义的特性,如作者,标题和主题等。例如,向图形文件添加关健字。然后就可以用CAD设计中心搜索所有具有某个特定关键词的图形文件。
1)、标题:指定搜索该图形时要用的标题,该标题可以与图形文件名不一样。
2)、主题:指定图形的主题,可以用主题名把具有相同主题的图形分为一组。
3)、作者:指定图形的作者,作者名只能被用户输入或修改,要改变作者,把现有的名字删除并输入新名字即可。
4)、关键字:指定查找图形用的关键字。
5)、注释:指定查找图形用的注释。
6)、超级链接基地址:指定插入图形中的所有相关链接的基地址。可以指定一个IE地址可网络驱动器上的文件夹路径。
GMT+8, 2025-5-14 12:51 , Processed in 0.169645 second(s), 27 queries , Gzip On.
