查看: 2042|回复: 3
请教cad2007上的问题
发表于 2006-6-23 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在2007中用Hztxt输入符号(例如×、±等)不能够正常显示,输入&×%等等结果出来的是双的(&&××%%),有那位高手可以解决…………
在2007自述文件中有这么一段介绍,看了可惜不会整,希望大家帮忙:
双字节字符问题
工具栏名称
  • 不能创建名称中仅包含单字节数字的新工具栏。工具栏名称中只能使用英语字母字符或双字节文字。
数据源名称
  • 数据源名称中使用的字符代码(例如 0xx??41 和 0xx??61)可能无法正确处理。使用数据库配置中指定的可选名称(日语)创建多个数据源时,会出现此问题。因此,某些数据源名称可能不会列出。出现此问题时,可以将未列出的数据源名称改为其他名称。
子对象和对象循环选择
  • 无法在 Microsoft Windows 的中文(中华人民共和国和台湾地区)版本中使用 CTRL + 空格键组合键和 SHIFT + 空格键组合键来循环选择子对象和对象。使用中文 IME 时,这些组合键具有以下功能:
    • CTRL + 空格键组合键切换中文 IME。
    • SHIFT + 空格键组合键切换双字节和单字节英文字符。
    在 IME 中,可以更改组合加速键。用户可以将 CTRL + 空格键组合键和 SHIFT + 空格键组合键的默认动作更改为与 AutoCAD CTRL + 空格键组合键和 SHIFT + 空格键组合键的行为不冲突的动作。
文字显示
亚洲语言的垂直文字
  • SHX 字体 - 可以使用 SHX 字体和大字体创建垂直显示的文字,创建方式与早期版本中的方式相同。要获得最佳结果,请使用单行 TEXT 命令,而不是 MTEXT。可以在“文字样式”对话框中选择垂直样式。
    TrueType 字体 - 仍选择以 @ 符号开始的字体,但现在文字将自动旋转 270 度。(在早期版本中,必须手动旋转文字。)现在,垂直文字支持光标垂直移动。
字体显示
  • 如果默认字体不支持您用在位文字编辑器(MTEXT 命令)输入的字符,通常会使用替换字体。
  • 使用在位文字编辑器(MTEXT 命令)或 DTEXT 命令输入的 CIF 或 MIF 代码现在会自动转换以显示实际的字符。
命令输入
AltGR 和键的组合
  • AltGR + 任意键的组合键将导致命令输入的终止。这是由用于隐含面拉伸的 Ctrl+Alt 组合键引起的。如果使用 AltGR 键盘布局,则解决方法为:将 IMPLIEDFACE 设置为 0(零)。
产品附带的亚洲语言大字体
产品附带以下大字体:
  • @extfont2.shx - 与 SHX 字体一起使用以获得垂直写入的日语字体(一些字符将旋转以在垂直文字中正常显示)
  • bigfont.shx - 日语字体
  • chineset.shx - 繁体中文字体
  • extfont.shx - 日语字体
  • extfont2.shx - 日语字体
  • gbcbig.shx - 简体中文字体
  • whgdtxt.shx - 朝鲜语字体
  • whgtxt.shx - 朝鲜语字体
  • whtgtxt.shx - 朝鲜语字体
  • whtmtxt.shx - 朝鲜语字体
更新的“bigfont.ini”
  • AutoCAD 2007 处理自定义 SHX 大字体的方式与 AutoCAD 2006 及更早版本不同。如果图形文件中使用了自定义 SHX 大字体,则需要将 SHX 大字体名称及其代码页 ID 添加到“Support”文件夹中的“bigfont.ini”文件中。要了解如何进行添加,请参阅“bigfont.ini”文件的标题部分。
 楼主| 发表于 2006-6-23 22:50:00 | 显示全部楼层
没有人会呀:(
发表于 2006-6-30 11:40:00 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题!害得我把06又给装上了!请高手指点迷津!
发表于 2006-6-30 13:42:00 | 显示全部楼层
没用那么高的版本!
GMT+8, 2025-5-14 11:39 , Processed in 0.175127 second(s), 28 queries , Gzip On.
