查看: 2537|回复: 6
如何在一个模型空间里设置多个全局比例
发表于 2006-6-23 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常碰到在一个模型空间里有两个大小不一的A3(其它A1,A2,A3,A4)图幅因为全局比例的问题,搞的没法在一张模型空间中无法让不同大小的图幅放在一起,请高手帮助。
发表于 2006-6-24 18:38:00 | 显示全部楼层
这样作的方法本身就有问题,如果要在模型空间来完成这样的工作,那么布局又用来干什么?
 楼主| 发表于 2006-6-26 09:02:00 | 显示全部楼层
只是我这样的方法用到过,不管你的图框大小,只要在这个图框里的文字和标注等一切样式都是以这个图框的一定的比例存在。
发表于 2006-6-27 18:19:00 | 显示全部楼层
模型中同一个圆在不同比例视口中的显示效果
发表于 2006-6-30 21:49:00 | 显示全部楼层
可以很多,我没有是过,他有点像电子表格,我只添加五个布局
发表于 2006-7-2 15:04:00 | 显示全部楼层
你的CAD操作方法有问题,画平面图时,一个模型空间只放一张图,并且全用1:1比例画图,如果图框不合适,就放大或缩小图框,这样就不存在比例问题,要养成这种习惯,对你以后有好处,
发表于 2006-7-2 20:32:00 | 显示全部楼层
我认为楼主没有说清意图,
1.是为了出图方便把几个小图幅文件拼在一起进行布局(用块拼凑,以防“客随主变”)
2.就要在一个文件中画多幅图(多设标注样式,麻烦)
GMT+8, 2025-8-23 04:10 , Processed in 0.181588 second(s), 28 queries , Gzip On.
