查看: 7240|回复: 15
[原创]第6套模型[A-5“民团团员”舰载攻击机]
发表于 2006-6-23 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是转2007后制作的头一套大型模型文件,简单说说制作中遇到的问题。
首先,多年的梦想实现了,终于可以用实体来制作飞机和轮船的流线型外壳了。那离制作跑车一系列的东西也就不远了,可问题就出在这里,用放样生成的实体不稳定。复杂的放样实体无法倒角可以说是经常现象。严重的问题有:
1、过于复杂的放样实体在计算拔模斜度时容易造成CAD程序崩溃(无故退出)。
2、在布尔运算放样实体时经常出现两个运算对象同时消失的问题。
3、放样实体经常无法进行剖切。(提示面体关系不一致等等)。
4、在上述情况发生时用“UNDO”命令后,正常的实体编辑功能无法使用。(比如给普通的圆柱倒角)
5、不是问题的问题:一些版本的CAD(正好是我用的)的内置计算器运行时肯定造成CAD程序崩溃。
6、2007里的剖切功能中的三点剖切变的怪怪的,害的我只好回到2004里做。
多存盘多备份才是王道啊。。。。。。
目前摸索的就是这么多,散会!
参与人数 2明经币 +1 金钱 +30 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
chlh_jd + 1 + 20 很给力!
FJQZ456 + 10 + 5 + 5 【精华】模型很漂亮,论述很精彩!
发表于 2006-6-23 21:02:00 | 显示全部楼层
呵呵,
老兄言之有理,.
看样子AUTODESK公司还是不愿照顾我们这些AUTOCAD爱好者.
 楼主| 发表于 2006-6-24 22:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-6-24 23:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-6-25 10:55:00 | 显示全部楼层
全齐了。
发表于 2006-6-28 07:13:00 | 显示全部楼层
我看了一下,打开的时候好慢呀!
不过做的真是棒!
楼主能说说是用了多长时间做出来的吗?
发表于 2006-6-29 14:40:00 | 显示全部楼层
飞机的尺寸,楼主能不能发上来?
发表于 2006-6-29 16:18:00 | 显示全部楼层
楼主真的强撒,用CAD能搞出这个,换是用3D的我也就没什么说的了,
一个字强。
AUTO CAD的三维偶不会也,inventor还好
发表于 2006-7-11 14:54:00 | 显示全部楼层
佩服。简直是犹如滔滔江水
发表于 2006-7-12 12:34:00 | 显示全部楼层
老大又出手了!高!
电脑的杀手!
GMT+8, 2025-5-19 09:09 , Processed in 0.193452 second(s), 35 queries , Gzip On.
