查看: 1956|回复: 2
请问:在 HTML 中嵌入Inventor View的问题。
发表于 2006-6-24 15:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
再autodesk inventor view的帮助中说:
“您可以使用 <object> 标志,在 HTML 文件中嵌入 Autodesk Inventor View 并引用零件。 可以从 Internet 或企业内部网查看零件。”
我现在已经做好了web服务器,但是,我在网页中要打开的ipt文件若是<param name="FileName" value="src/Part.ipt">,这种相对路径,控件就打不开此文件。
当设置part.ipt的绝对路径才可以打开,这样的话就只有我本地才打得开,那么又怎么实现得了从internet察看该零件呢?
发表于 2006-6-25 21:17:00 | 显示全部楼层
可以先做成dwf文件再嵌入到网页中去。
inventor view有一个特别大的缺点,不能自己测量看到零件的尺寸。
建议用3dpdf做成pdf再嵌入到网页中去。Adobe Acrobat 7.0不用插件就可以
直接打开。
 楼主| 发表于 2006-6-26 08:44:00 | 显示全部楼层
我现在使用它的目的只是为了察看idw文件,不需要测量零件尺寸。
并且要查看的文件很多,转换的话就比较麻烦了。
GMT+8, 2025-5-23 00:55 , Processed in 0.175950 second(s), 29 queries , Gzip On.
