查看: 1928|回复: 1
有关ConfigName的设置问题大家出出主意
发表于 2003-3-10 20:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在二次开发栏目中提供了以下文章:
自动设置图形文件的打印机名称方便打印
http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=350
但在实际使用时当第一次运行到以下红色部分时出错
    If PrintName <> "" And ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName <> PrintName Then
        ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = PrintName
    End If
也就是当第一次进行页面设置或打印时,不能更改ConfigName,而且出错后取消进入了页面设置或打印对话框后,如果按了取消,再进行页面设置或打印时还会继续出错,如果进入页面设置或打印对话框后,按的是确定,再进行页面设置或打印时就不会出错。
大家帮助分析一下原因,为什么会这样。
 楼主| 发表于 2003-3-11 14:52:00 | 显示全部楼层
打到解决方法了
在ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = PrintName
前增加下面语句:
        ThisDrawing.ActiveLayout.RefreshPlotDeviceInfo
就解决了问题,看来是应该对先对打印设置信息进行刷新后才能正常。
GMT+8, 2025-2-23 10:21 , Processed in 0.169022 second(s), 23 queries , Gzip On.
