查看: 12068|回复: 24
每次打开CAD图纸时都会生成一个LISP程序文件是怎么回事????????
发表于 2006-6-26 10:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次打开cad图纸时,系统都会自动生成一个LISP 文件搞的打开图纸的速度很慢, 请问是怎么回事? 该怎么解决?
让我郁闷很久了!!!!
 楼主| 发表于 2006-6-26 12:19:00 | 显示全部楼层
高手们来踩个印啊
发表于 2006-6-26 12:41:00 | 显示全部楼层
最可能是 lsp 病毒. 不过, 好像遇到的几个病毒, 对文件打开速度没有特别的影响. 确认和解决方法, 可以用 "病毒" 为关键字搜索一下, 以前有提到的
发表于 2006-6-26 22:35:00 | 显示全部楼层
很有可能是Lsp病毒,请杀下毒!
http://mjtd.com/mcdown/list.asp?id=405
发表于 2006-6-27 07:08:00 | 显示全部楼层
肯定是中了CAD病毒了,我单位有几台机器说这样,后来杀毒就好了。
 楼主| 发表于 2006-6-27 19:41:00 | 显示全部楼层
好的,非常感谢你们的答复!!!
 楼主| 发表于 2006-6-29 23:10:00 | 显示全部楼层
我下了一个杀cad病毒的, 但是没杀出来. 你们能给我提供一个吗?
盼!!!!!!!!!
发表于 2006-6-30 15:09:00 | 显示全部楼层
这个也可以自己手工来进行的. 所有盘搜索 acad*.lsp 和 iso*.lsp 文件, 搜索完成后按 "大小" 排序, 将那些和在自己图形目录下同样大小的所有的 .lsp 文件全部删除. 在 ACAD 目录下有个 lsp 文件, 里面可能有很多的同样的 (load ....) 行, 将该文件也删除. 这样处理后自己的机子上应该没有问题了. 不过, 在有外来文件, 尤其是通过 u 盘或移动硬盘时, 不要直接在那些上面打开图形, 因为有可能是有病毒的, 而且在打开图形文件时由于只显示了 .dwg 这样类型的文件, 不会显示出可能存在的 .lsp 病毒文件, 所以比较容易导致系统的再次感染. 为了稳妥起见, 还是将文件复制过来再行打开, 当然了, 通过 "资源管理器" 或 "我的电脑" 确认了没有病毒 .lsp 文件的话, 直接打开也是可以的.
发表于 2006-6-30 23:56:00 | 显示全部楼层
就是中了LISP病毒。是不是你不分解功能不好用了?
发表于 2006-7-4 20:31:00 | 显示全部楼层
用这个试试
GMT+8, 2025-11-4 04:19 , Processed in 0.182762 second(s), 30 queries , Gzip On.
