查看: 1329|回复: 6
2005打印的问题
发表于 2006-6-26 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
在2002,2004中若遇到彩色的图形,可以在打印设置中设置成全黑白图形,生成的预览为黑白色,可是在2005中我没有找到,请教各位大虾在哪里设置!
发表于 2006-6-26 12:45:00 | 显示全部楼层
可以选择单色打印样式, 也可以对自己原来适意的打印样式中使用的打印色彩进行调整, 就是在打印对话框中的啊
 楼主| 发表于 2006-6-27 11:56:00 | 显示全部楼层
可以说出具体的操作步骤吗?谢谢
发表于 2006-6-27 14:29:00 | 显示全部楼层
1. 在需要进行打印的模型或布局标签上右键鼠标, 在出现的弹出菜单中选择 "页面设置管理器"
2. 在出现的 "页面设置管理器" 对话框中点取 "修改..." 按钮
3. 在出现的 "页面设置 - 模型/布局?" 这样的对话框中, 右上角 "打印样式表" 组合下拉选择列表框选择适意的打印样式, monochrome.ctb 就是 ACAD 内置的单色打印样式. 右边的按钮是对选择的样式进行进一步的编辑以更加符合自己的要求
4. 如果对打印样式进行编辑, 在出现的 "打印样式表编辑器" 对话框中, 先在左边颜色列表中选定需要进行修改的颜色, 一次可以选择多个, 方法是 Ctrl 进行单个选择, Shift 为成片选择, 然后右边对相应的属性进行调整, 需要进行黑白打印的话, 就将颜色选择为 "黑色" 了
发表于 2006-6-27 18:04:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-6-28 09:22:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-6-30 11:09:00 | 显示全部楼层
又学了一招!
GMT+8, 2025-5-14 13:25 , Processed in 0.234844 second(s), 26 queries , Gzip On.
