查看: 2995|回复: 4
求助!!!有关CAD数据库另存的问题???????
发表于 2006-6-26 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AcDbDatabase类的SaveAs成员函数保存时没有成功,并且返回值是eFileAccessErr ,请问这是由什么原因引起的阿?  各位高手指点。
 楼主| 发表于 2006-6-27 08:06:00 | 显示全部楼层
大侠们  帮帮忙阿!!!给我解答下阿
发表于 2011-2-24 18:08:02 | 显示全部楼层
转自本站:
在于“调试方式”。 我们大多在测试时用 “命令行” ,这本身并没有什么不对的,只是它对于当前的文档或库是有效的,对于后台的就不行了。如果在强行在代码中切换操作的文档为当前。然而发出命令的是另外的文档对应的命令行。所以中间会中断直到回到发出命令的文档。这样始终存在一个错误的对应关系。故而调试会出错。
发表于 2011-2-24 18:09:22 | 显示全部楼层
不好意思,纠正一下,上面回复转自:
http://www.objectarx.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1912
发表于 2011-3-4 11:25:01 | 显示全部楼层
我曾经出现过的原因是因为数据库没有关闭造成
GMT+8, 2025-5-25 20:45 , Processed in 0.178401 second(s), 24 queries , Gzip On.
