查看: 1989|回复: 9
[求助]有哪位能解释下这是什么原因啊?
发表于 2006-6-26 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注的时候,用中心线工具或是自动中心线功能标注完中心线后。
开始标注尺寸,这一切完成后都很正常。
但是当我下次打开这个文件时,中心线及有些尺寸变成紫红,表示没有附着到几何图元。第一次我忍了。因为不知道是什么原因导致的。碰到过很多次这种情况,一般是删了重做就OK了。这次我删了重做几次(这个零件图比较复杂),还是这样提示没有附着到几何图元。哭啊~~~实在是想不出为什么会这样。
(我用的AIP9,也装过AIP11,AIP11确实不是我辈机器能承受)
请高手指教。谢谢。
发表于 2006-6-26 18:52:00 | 显示全部楼层
没有用过AIP9,不知道原因,可有装了AIP9的补丁?
我所知的是AIP这个软件在安装时与系统的某些软件兼容或者系统的完整性有很大关系。
发表于 2006-6-27 13:54:00 | 显示全部楼层
零件如果做了修改(结构上),可能出现这种结果。
 楼主| 发表于 2006-6-27 14:29:00 | 显示全部楼层
谢谢fuzhan与陈老师。我没有修改过结构,因为修改结构后,投影后此线非彼线了。
只是因为开始标注的时候没有布局好,后来想重新标。结果就出了这个问题。以前经常遇到。
摸不透~~~
发表于 2006-6-27 16:10:00 | 显示全部楼层
那就不明白了,还没注意到您有这种情况...
发表于 2006-6-27 16:19:00 | 显示全部楼层
我也碰见过,有个图怎么标注都不成,这次没事了
下次打开尺寸都变颜色了,而且重新做工程图也不成
不过反正东西都做完了,红着就红着吧
只要下次需要修改的时候注意点就成了
凑合使吧
 楼主| 发表于 2006-6-28 12:58:00 | 显示全部楼层
我要得到DWG文件,我就让它红着吧。
但是转到DWG后,再次发生诡异。明明是红色的,图层却提示是白色的,改不过来。
哎,凑合着使吧~~
发表于 2006-6-29 12:12:00 | 显示全部楼层
有搞错没有?用AIP还转到DWG去?
 楼主| 发表于 2006-6-30 14:52:00 | 显示全部楼层
别人只要DWG的图,我也没有办法。
还老是不让我用AIP画。
发表于 2006-6-30 15:58:00 | 显示全部楼层
老顽固多的是……
GMT+8, 2025-5-24 01:50 , Processed in 0.337009 second(s), 28 queries , Gzip On.
