查看: 2687|回复: 6
又有一个问题!!!
发表于 2002-4-29 13:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在程序中添加一段代码,用来检测是否有名为"Center"的层,如没有,则创建线型为"CENTER",名为"Center"的层,可运行后系统提示错误:线型center未定义,位于图层表记录CENTER。但是使用"Continuous"线型就没问题。这是为什么?该怎么解决?谢谢!!!
发表于 2002-4-29 16:47:00 | 显示全部楼层
我在AUTOCAD2002不会有这种情况
  (if (= (tblsearch "layer" "center") NIL)
    (command "_.layer" "m" "center" "c"        "red" "" "lt" "center"        "" ""
发表于 2002-4-29 23:10:00 | 显示全部楼层
你应该先调入center线型
发表于 2002-4-30 14:57:00 | 显示全部楼层
这里有我写的一个样例
(setq old_lay (getvar "clayer"))
  (if (= (tblobjname "LAYER" "1") nil)
    (if        (= (tblobjname "LTYPE" "点划线") nil)
        (command "-linetype" "load" "点划线" "acad.lin" "")
            (command "-linetype" "load" "CENTERX2" "acad.lin" "")
            (entmake (list
                       '(0 . "LAYER")
                       '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
                       '(100 . "AcDbLayerTableRecord" )
                       '(6 . "centerx2")
                       '(62 . 1)
                       '(70 . 0)
                       '(2 . "1")
        (entmake (list
                   '(0 . "LAYER")
                   '(6 . "点划线")
                   '(62 . 1)
                   '(70 . 0)
                   '(2 . "1")
        (entmake (list
                   '(0 . "LAYER")
                   '(6 . "点划线")
                   '(62 . 1)
                   '(70 . 0)
                   '(2 . "1")
  (setvar "clayer" "1")
 楼主| 发表于 2002-4-30 15:34:00 | 显示全部楼层
谢谢!!!
我已经拉下来了,准备仔细研究
发表于 2002-4-30 19:58:00 | 显示全部楼层
其实不是版本的关系...
写程序要知道常量与变量,用AutoCAD也同样道理。
作为常量的各种线形,本来就应当放在常量容器——图形模板中,否则当然会出乱子。
其实您的日常生活中也同样道理,打火机放在口袋里,抽烟时才方便。
那么,用软件为什么不这样继续使用您的常识呢?不是一个道理么?
发表于 2002-5-4 18:15:00 | 显示全部楼层
我写的VBA的例程
Private Function FindLayer(ByVal LayerName As String) As Boolean
    Dim myLayer As AcadLayer
    For Each myLayer In ThisDrawing.Layers
        If myLayer.Name = LayerName Then
            FindLayer = True
            Exit Function
        End If
    Next
    FindLayer = False
End Function
Private Function FindLinetype(ByVal HaveLineType As String) As Boolean
    Dim myLt As AcadLineType
    For Each myLt In ThisDrawing.Linetypes
        If myLt.Name = HaveLineType Then
            FindLinetype = True
            Exit Function
        End If
    Next
    FindLinetype = False
End Function
Sub SetLayer()
    If Not FindLayer("Center") Then
        Dim ly As AcadLayer
        Set ly = ThisDrawing.Layers.Add("Center")
    End If
    ly.Color = acRed
    ly.Lineweight = acLnWt070
    If Not FindLinetype("CENTER") Then
        ThisDrawing.Linetypes.Load "CENTER", "acadiso.lin"
    End If
    ly05.LineType = "CENTER"
End Sub
GMT+8, 2025-6-2 07:37 , Processed in 0.176716 second(s), 25 queries , Gzip On.
