查看: 1591|回复: 2
关于画椭圆函数的第二个参数的问题,还请高手指点一下
发表于 2006-6-28 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim ellObj As AcadEllipse
    Dim majAxis(0 To 2) As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radRatio As Double
    ' 在模型空间中创建椭圆
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
    majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
    radRatio = 0.3
    Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
以上代码中红色部分majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
有些不太明白,ADDELLIPSE的第二个参数为什么要传一下数组进去,是函数要求???
它(majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#)
这样赋值是用来做什么?
以上真的还请高人指点一下,小弟先谢过了!
发表于 2006-6-28 11:27:00 | 显示全部楼层
我也是初学者,试着回答一下,不知道对不对
AddEllipse方法创建椭圆对象,需要给定中心点,长轴的一个端点和半径比例三个参数。
按上面程序来看,majAxis数组是用来指定长轴端点的。
发表于 2006-6-28 11:59:00 | 显示全部楼层
应该是长轴向量
GMT+8, 2025-5-4 11:02 , Processed in 0.160108 second(s), 23 queries , Gzip On.
