查看: 3965|回复: 14
[函数]取得多义线顶点表的最短代码
发表于 2006-6-28 12:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun get-pl-ptlst(plent /  ptlst)
  2.      (setq ptlst (vla-remove-if '(lambda(x) (/= 10 (car x))) (entget plent))
  3.      (mapcar 'cdr ptlst)
  4. )
发表于 2012-10-16 08:36:53 | 显示全部楼层
一个是括号不匹配,一个是没有vla-remove-if这个函数
;;[函数]取得多义线顶点表的最短代码 mkhsj928
;;http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=52136
(defun get-pl-ptlst (plent / ptlst)
   (vl-load-com)
   (setq        ptlst (vl-remove-if
                '(lambda (x)
                   (/= 10 (car x))
                (entget plent)
   (mapcar 'cdr ptlst)
发表于 2018-9-28 11:14:36 | 显示全部楼层
  (setq
    ptlst (vl-remove-if '(lambda (x) (/= 10 (car x))) (entget plent))
  (mapcar 'cdr ptlst)
发表于 2018-9-28 12:01:54 | 显示全部楼层
没币了 刷激情 楼主很牛逼
发表于 2018-10-18 08:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮!诶嘿嗯好吧佛山的机会工地成本价
发表于 2018-10-18 09:18:40 | 显示全部楼层
(defun jpg_epts(ent)
  (mapcar '(lambda(x) (cdr x)) (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (car x) 10)) (entget ent)))
已修改!
确实有误 不是e是ent  发表于 2018-10-18 11:42
错误没有吧,就是lambda不必要  发表于 2018-10-18 11:42
有误  发表于 2018-10-18 10:58
发表于 2018-10-18 11:05:23 | 显示全部楼层
  (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x)(if (=(car x)10) (cdr x)))(entget e)))
这种写法速度会“慢”一点  发表于 2018-10-18 11:43
发表于 2018-10-18 11:56:29 | 显示全部楼层
  (mapcar '(lambda(x) (cdr x)) (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (car x) 10)) ( ...
你们两个眼神贼精贼精的啊  @自贡黄明儒    @masterlong
发表于 2018-10-18 12:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
lambda还是没去掉  不符合最短原则
发表于 2018-10-18 12:39:32 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2018-10-18 12:27
lambda还是没去掉  不符合最短原则
(defun getptlst (en)
   (mapcar 'cdr (vl-remove-if ''((x) (/= 10 (car x))) (entget en)))
GMT+8, 2026-1-5 01:01 , Processed in 0.187309 second(s), 31 queries , Gzip On.
