查看: 1615|回复: 3
[原创]模板文件设置一例
发表于 2006-6-29 15:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你当前的位置>>主页>>AutoCAD>>技术文章
模板文件设置一例
    模板文件是新图开始的基础,因此模板设置的重要性是不容忽视的。本人从事机械行业,故以此为例,大致说明模板设置中的几个方面,希望有助初学者一二。
1)层、颜色、线型(Layer Color Linetype)
层名 颜色 线型 用途
0 白 实线 粗实线(打印时按颜色设置线宽)。
Center 红 细点划线 对称中心线,轴线。
Text 蓝 实线 文字注释(选择蓝色,打印预览时可方便检查,设为白色则打印字符太粗)。
Dim 绿 细实线 标注尺寸。
XX 灰 细实线 剖面线,指引线,螺纹牙底线,边界线等。
XU 灰 虚线 不可见轮廓线、过渡线。
层名可按自己习惯,不宜贪多求全,增加使用麻烦,建立企业标准更好。
图1
2)文字样式(Text Style)
我不知道哪些企业(图纸上)禁止使用中文,所以有必要设置字体样式以便输入中文。
中文字体(GBZW)(见图2), 而且保持为默认字体样式,即关闭附图3对话框时是中文字体状态。
图2
西文字体(GBXW),供标注时指定,见图4、5、6。
字体颜色为蓝色。
推荐使用Romans.Shx字体,字体默认字高保持为0。
3)单位(Units)
保持小数点后两位。
4)绘图范围(Drawing Limits)
按图纸规则确定,如A4(297,210)
5)标注样式(Dimension Style)
标注样式的设置,多数的书上都有讲操作,具体的要求请见图3和附图。
图3
箭头形式的选择将有助节约墨水。
标注样式名 用途
LINE 普通线性标注尺寸 (图3-1)图4
图4
DLINE 直径线性标注尺寸 (图3-2)图5
图5
DR 普通直径、半径标注尺寸 (图3-3)
ML 螺纹标注尺寸(图3-4)图6
图6
特别介绍(图3-5)的样式设置,见图7。
图7
可以根据自己实际情况进行设置命名,只要易使用即可。
6)Fillet命令设置
R=0,用于修剪线条,绘制键槽(图3-6)选取两线同侧端。
7)Chamfer命令设置
D=1或2根据使用多少确定。
8)捕捉设置(Osnap Setting)
一般选择端点和交点,太多易产生干扰。
9)保持正交状态。
发表于 2006-6-29 17:14:00 | 显示全部楼层
我认为还是不能符合国标,
发表于 2006-6-29 18:49:00 | 显示全部楼层
楼上朋友这么说就有欠妥当了.楼主给出的,只是一种方法,没说就是国标啊.再说了,国标的图是人画出来的,就算什么地方都设置正确,也难保画出图来就一定全部符合国标.
发表于 2006-6-29 20:00:00 | 显示全部楼层
所以需要有人作标准化审核,不过很少这个职位了
GMT+8, 2025-5-14 14:16 , Processed in 0.174636 second(s), 25 queries , Gzip On.
