查看: 3040|回复: 9
问xdata的问题
发表于 2006-6-29 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望可以给轻量多义线赋予一些属性,我就想用SetXData和GetXData的方法,可是我看了一下组码datatype,不知道是不是可以随便使用的。我要做的东西只是要赋予一些属性再读出来而已,大家帮我讲讲XData的用途,以及我这样做可不可以
发表于 2006-6-30 08:46:00 | 显示全部楼层
VBA的例子里就有
[WEB]http://www.mccad.net/object/acad2004/ex_setxdata.htm[/WEB]
发表于 2006-6-30 10:59:00 | 显示全部楼层
方法可行
 楼主| 发表于 2006-6-30 19:43:00 | 显示全部楼层
lzh,你给的那个文档我都看过了,我试验了一下子,发现发现必须严格按照DataType的值去赋予Data数据,我现在想给一条多义线赋予四个值,四个值都是字符串,不是很长。请问具体怎么做。麻烦先回答这个问题,然后再问下我用字典做怎么样?
 楼主| 发表于 2006-6-30 19:54:00 | 显示全部楼层
DataType(2) = 1003: Data(2) = "0"
例如这条语句,当你的图中没有“0”这个层时就会出现数据不符合的问题。我当时看了DFX的码值,我用了一些它里面说可以用于字符的,可以试验不成功,可能是我没看懂文档,我现在把所有关于Xdata的文档都看了还是不是很明白使用这个的时候有什么具体的限制。不过在这个的过程中我发现了字典这个东西,getXrecord 这个东西,我目前还没好好研究,只是看了文档的例子,要大家有事件的话给我一些实际的指导或者源代码。等过段时间我的项目做完了我把我的代码传上了给大家点评一下。
发表于 2006-6-30 20:26:00 | 显示全部楼层
    Dim xt(4) As Integer,xd(4)
    xt(0) = 1001: xd(0) = "testapp"
    xt(1) = 1000: xd(1) = "a"
    xt(2) = 1000: xd(2) = "b"
    xt(3) = 1000: xd(3) = "c"
    xt(4) = 1000: xd(4) = "d"
 楼主| 发表于 2006-7-3 21:44:00 | 显示全部楼层
这个我试了下不行啊,我是在Autocad2006试得,lzh741206你试试看呢?
发表于 2006-7-3 22:09:00 | 显示全部楼层
没有问题的,我从2002到2007都做过的:)
看看你的测试代码?
 楼主| 发表于 2006-7-4 22:45:00 | 显示全部楼层
就拿你前面给我的代码做个测试,我测试的时候他告诉我类型不对,郁闷!你看看行不行,该不会是版本的问题。
Sub Example_SetXdata()
    ' This example creates a line and attaches extended data to that line.
    ' Create the line
    Dim lineObj As AcadLine
    Dim startPt(0 To 2) As Double, endPt(0 To 2) As Double
    startPt(0) = 1#: startPt(1) = 1#: startPt(2) = 0#
    endPt(0) = 5#: endPt(1) = 5#: endPt(2) = 0#
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPt, endPt)
    ZoomAll
    Dim DataType(0 To 4) As Integer
    Dim Data(0 To 4) As Variant
    DataType(0) = 1001: Data(0) = "testapp"
    DataType(1) = 1000: Data(1) = "a"
    DataType(2) = 1000: Data(2) = "b"
    DataType(3) = 1000: Data(3) = "c"
    DataType(4) = 1000: Data(4) = "d"
    ' Attach the xdata to the line
    lineObj.SetXData DataType, Data
    ' Return the xdata for the line
    Dim xdataOut As Variant
    Dim xtypeOut As Variant
    lineObj.GetXData "", xtypeOut, xdataOut
End Sub
发表于 2006-7-5 11:04:00 | 显示全部楼层
你在程序第一行加上    On Error Resume Next
试试
我发现有时程序不好用的时候加上这个就好用了
GMT+8, 2025-5-4 10:01 , Processed in 0.165559 second(s), 23 queries , Gzip On.
