查看: 6852|回复: 6
哪位会用CAD画斜二测呀,帮我一下
发表于 2006-6-30 19:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位会用CAD画斜二测呀,帮我一下,谢谢了,对CAD轴测图厉害的人帮我一下,好吗?
谢谢!
发表于 2006-6-30 23:38:00 | 显示全部楼层
可以试试将最下面极轴按纽右击,选设置,然后在捕捉栅格选项里选中等轴测捕捉,这样设置好了以后,绘你说的图形比较方便。
发表于 2006-6-30 23:47:00 | 显示全部楼层
楼上的,楼主说的是斜二轴测而不是正等轴测。
这主要是你机械制图的功力而不是CAD的问题。会用CAD的人就应当能用CAD画轴测图。与画平面图一样。
发表于 2006-7-1 09:44:00 | 显示全部楼层
请问什么是斜二轴测?
 楼主| 发表于 2006-7-1 16:33:00 | 显示全部楼层
 正等轴测图中,轴间角∠XOY、∠XOZ和∠ZOY都是120°,为使图形稳定,一般取OZ为竖线,如图5.2所示。
各轴向的伸缩系数相等,即p = q = r = 0.82,如图5.2 (a)、(c) 所示。
简化轴向伸缩系数,p = q = r = 1。
斜二轴测图
轴测轴OX、OZ分别为水平和铅垂,轴间角∠XOZ=90°,
轴向伸缩系数p=r=1.
通常取q=0.5,OY轴与水平线夹角为45°。
发表于 2006-7-2 20:48:00 | 显示全部楼层
采用三维画法什么测都能画,过去所说的斜二测是一种视觉失真的画法,是不得以而为之,现在还实用吗?
 楼主| 发表于 2006-7-3 09:00:00 | 显示全部楼层
可是,我发现在用三维绘图时,用消隐后的二维线框,但是有时线会不全呀!如在弯曲地方挤出的圆柱就会是这样的,你们遇到过吗?
GMT+8, 2025-8-23 04:11 , Processed in 0.154279 second(s), 28 queries , Gzip On.
