查看: 8414|回复: 18
DWG文件批量减肥程序,提供purge和wblock两种方法!
发表于 2006-7-1 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[有些朋友反应不能批量执行,这是因为本程序采用的script,script就是往命令行发送命令,所以dwg文件名中不能有空格和下划线,如果不能批量执行请将你的dwg文件名中的空格和下划线改为“-”再试!]
;程序执行:
;在命令行中输入userpurge或userwblock,选择文件夹,就可以了;
;userpurge对目标文件夹下的每个文件执行purge后保存文件;
;userwblock将目标文件夹下的每个文件执行wblock,写入目标文件夹下的"处理后的"子文件夹文件中,文件名不变;
;本程序采用了script脚本,脚本文件分别叫batpurge.scr或batwblock.scr,就放在目标文件夹下,供大家参考,呵呵!:)
发表于 2025-2-24 19:45:22 | 显示全部楼层
lengxiaxi 发表于 2025-2-24 19:37
什么au  pu,dict啥的,都是浮云.....
大部分体积庞大,但实际图形很少(三五张图,体积上百兆),明显 ...
这法子有缺陷的,如果布局上有东西,会丢了。
20年前需要写程序实现批量,现在高版本CAD(2017+)直接用DWGConvert就可以批量处理了。
发表于 2025-2-24 19:37:39 | 显示全部楼层
大部分体积庞大,但实际图形很少(三五张图,体积上百兆),明显不匹配文件大小的图形,用上面的传统方法是无用的
直接新建一个空白模版,将原始图形直接粘贴进去,另存为,你再看看,体积是不是立马变小了,谁用谁懂;
发表于 2021-6-4 07:55:17 | 显示全部楼层
真是个好东东!顶!有空试试
发表于 2006-7-2 10:00:00 | 显示全部楼层
真是个好东东!顶!
发表于 2006-7-3 16:07:00 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
发表于 2006-7-3 23:37:00 | 显示全部楼层
不得行哇。提示如下:
; 错误: no function definition: ACET-UI-PICKDIR
发表于 2006-7-12 10:25:00 | 显示全部楼层
好像只能减肥一个文件,以后的不能执行了 用的cad2006
发表于 2006-7-12 10:31:00 | 显示全部楼层
看看龙版主写的东西吧
发表于 2008-11-21 16:37:00 | 显示全部楼层
好东东,保存了,下次试用下子。。
发表于 2008-11-22 17:41:00 | 显示全部楼层
真是个好东东!顶!有空试试
发表于 2008-11-23 13:18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-23 13:47:00 | 显示全部楼层
ACET-UI-PICKDIR可能是EXPRESS里的函数
GMT+8, 2025-5-1 11:11 , Processed in 0.215051 second(s), 28 queries , Gzip On.
