查看: 1244|回复: 0
[推荐]AutoCAD应用中常见问题的分析与解决
发表于 2006-7-2 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你当前的位置>>主页>>AutoCAD
一、引言
    CAD是现代产品设计和工程设计重要的辅助手段之一,它广泛地应用于建筑、机械、化工以及电子等领域。CAD不仅可以大大减轻劳动强度,还可以提高设计效率和质量,但在设计过程中也经常会遇到一些问题,如果不能很好地加以解决,反而会影响设计效率。
二、应用AutoCAD常见问题的表现、分析与解决方法
1.问题1
    表现:进行Offset和Move操作后,没有得到偏移或移动后的线段或物体。
    分析:因为偏移或移动后的线段或物体超出了绘图区,所以无法显示,而根本原因是没有设置正确的图形界限。
    解决方法:在启动对话框中,选择使用向导,任选高级设置或快速设置,如图1所示。
图1 使用向导进行设置
    点击“下一步”(如果使用高级设置,中间还要经过单位、角度、角度测量和角度方向设置等4个对话框)至区域设置对话框,如图2所示。
图2 区域设置对话框
    在角度和长度下的空白中,分别填入合适的数值,使之满足绘图的需要,不至于超出图幅。或者,在启动对话框中选中默认设置,再选中默认设置下的公制,如图3所示。
图3 选中缺省设置
    公制的图幅是420×297, 在一般情况下可基本满足需要。当然,最好还是采用第一种方法,可根据需要灵活地制定绘图区域的大小。最后,再使用主菜单中的视图下的“全屏缩放”命令,使整个绘图区域正好显示在全屏幕。
2.问题2
    表现:图形失真。比如,绘制的是一个圆,在经过缩放之后,变成了多边形,如图4所示。
图4 图形失真
    分析:计算机在显示圆形时,是用非常短的直线段围成一个近似的圆形,用肉眼一般无法识别。但是,将一个很小的圆放大后,就像将这个近似表示的圆放在了放大镜下,自然就看到了一个多边形。
解决方法:点击菜单栏中一级菜单项“视图”下的二级菜单项中的第一、第二或第三项,它们分别是“重画”、“重生成”和“全部重生成”,使计算机对图形进行重新处理。
3.问题3
    表现:用一级菜单项“绘图”下的“文字”命令输入文本时,文本大小不可改变,即文本的高度不能按照使用者设定的字高显示。无论设定的字体高度是多少,计算机显示的文本大小始终不变。
    分析:在文本样式中,字高已设定,而使用写文本命令显示的字体高度固定不变。
解决方法:打开主菜单“格式”下的“文字样式”对话框,将其中的“高度”一栏设为0,如图5所示。
图5 设置文字高度
    这样,在写文本命令时,字体高度就能随设定而改变了。
GMT+8, 2025-8-23 04:09 , Processed in 0.135686 second(s), 28 queries , Gzip On.
