查看: 1710|回复: 0
我是使用VB.NET,对AUTOCAD使用ole开发时,如何全选要素呢?
发表于 2006-7-2 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的代码如下:
 Dim exportFile As String = CrtFileName("")
            Dim min1p As Object, max1p As Object
            min1p = gAcadApp.ActiveDocument.GetVariable("extmin")
            max1p = gAcadApp.ActiveDocument.GetVariable("extmax")
            'dim pointLists as AutoCAD.AcadPolyline
            Dim sel1 As AutoCAD.AcadSelectionSet  '定义选择集对象
            ' Dim Enumber As Integer
            '    Dim entry As AcadObject
            sel1 = gAcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("sel3")
            sel1.Select(AutoCAD.AcSelect.acSelectionSetAll) ', min1p, max1p)
            Debug.WriteLine(sel1.Count)
            gAcadApp.ActiveDocument.Export(exportFile, "WMF", sel1)
但是在导出的WMF图像中,只有一部分,即只有在直接使用CAD打开图形时的显示的部分,未显示部分,它没有导入到WMF中,如何解决呢?
GMT+8, 2025-5-4 09:30 , Processed in 0.159711 second(s), 23 queries , Gzip On.
