查看: 2105|回复: 6
曲线参数[求助]
发表于 2003-3-11 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
究竟vlax-curve-getparamatdist得到的"曲线参数"是什么意思
发表于 2003-3-12 14:08:00 | 显示全部楼层
help
Returns the parameter of a curve at the specified distance from the beginning of the curve
(vlax-curve-getParamAtDist curve-obj dist)
Arguments
curve-obj
The VLA-object to be measured.
dist
A number specifying the distance from the beginning of the curve.
Return Values
A real number representing a parameter, if successful, otherwise nil.
Examples
Assuming that splineObj points to the spline shown in the example for vlax-curve-getDistAtParam , determine the parameter at a distance of 1.0 from the beginning of the spline:
_$ (vlax-curve-getParamAtDist splineObj 1.0)
0.685049
 楼主| 发表于 2003-3-12 21:49:00 | 显示全部楼层
0.685049代表什么??
这个函数的用法我是知道的,我只是想知道得出的参数是什么意思,比如你的例子:0.685049,这代表什么??
 楼主| 发表于 2003-3-12 21:51:00 | 显示全部楼层
0.685049代表什么??
 楼主| 发表于 2003-3-12 21:55:00 | 显示全部楼层
小数部分会不会是线长比??
发表于 2003-3-13 09:45:00 | 显示全部楼层
It depends on the type of curves...
Get it?
 楼主| 发表于 2003-3-14 21:34:00 | 显示全部楼层
十分感谢,可是...
十分感谢提供如此详细的例子,原来不同的实体参数意义不同。可是我还是不明白例如多段线(pline)上任意一点的曲线如何求得?
    另外想问一下,诸如此类鲜为人知的资料在那里可以下载?
GMT+8, 2025-5-16 21:08 , Processed in 0.178648 second(s), 26 queries , Gzip On.
