查看: 2920|回复: 1
vb.net+cad2000转化为vb.net+cad2007的引用问题!!
发表于 2006-7-3 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是在cad2007下二次开发的,我想看一个在cad2000下用vb.net开发的例子,
这是在vb.net+cad2000环境下定义的
Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication
Dim solidObj As AutoCAD.Acad3DSolid
Dim returnObj As AutoCAD.AcadEntity
要是我引用cad2000的时候,前提是我的机器上没有装cad2000,所以每次都说没法启动cad,可是我要是引用cad2007的话,上面定义的那些都说未定义类型。
vb.net+cad2000的例子在vb.net+cad2007的环境看时,要改哪些东西???
发表于 2006-8-1 21:52:00 | 显示全部楼层
在2006中
Dim AcadApp As autodesk.AutoCAD.interop.AcadApplication
Dim solidObj As autodesk.AutoCAD.interop.common.Acad3DSolid
Dim returnObj As autodesk.AutoCAD.interop.common.AcadEntity
GMT+8, 2025-5-13 20:01 , Processed in 0.161110 second(s), 24 queries , Gzip On.
