查看: 1950|回复: 3
请教外切圆的做法.
发表于 2006-7-3 12:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如有两个圆在不同的位置,要做一圆弧外切于这两个圆.那辅助线应怎么画?
发表于 2006-7-3 14:01:00 | 显示全部楼层
单就此题来讲,分别以两圆圆心为圆心,圆弧半径为半径做圆,两圆交于一点,再以此点为圆心做与前两圆相切的圆,然后修剪,就是所求圆弧,这种方法多用于手工画图中。在CAD中,可以直接用圆命令,选择T参数(相切相切半径)做出两圆的外切圆,然后修剪得到所求圆弧。
发表于 2006-7-3 15:08:00 | 显示全部楼层
请参考:
 楼主| 发表于 2006-7-4 09:10:00 | 显示全部楼层
谢版主挺详细的..
GMT+8, 2025-8-23 04:07 , Processed in 0.156515 second(s), 28 queries , Gzip On.
