查看: 2175|回复: 7
在屏幕上可以1:1显示吗?
发表于 2006-7-5 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在屏幕上可以1:1显示吗?即与实际尺寸相同。
发表于 2006-7-5 09:52:00 | 显示全部楼层
可以
比例问题实际上是在打印的时候予以设置
你画图的时候按实际尺寸就可以了
 楼主| 发表于 2006-7-5 13:45:00 | 显示全部楼层
我说的不是打印比例,是在屏幕上显示的比例。
发表于 2006-7-5 15:21:00 | 显示全部楼层
不可以吧?这样其实也不是很必要!
发表于 2006-7-5 20:17:00 | 显示全部楼层
好像没有,土点的办法就是拿尺在屏幕上比划一下。呵呵!
发表于 2006-7-5 22:21:00 | 显示全部楼层
没任何实际意义
发表于 2006-7-6 22:06:00 | 显示全部楼层
屏幕屏幕可是按像素计算的,没意义。
发表于 2006-7-7 09:06:00 | 显示全部楼层
可以用1:1的打印比例,打印到纸上,就是实际尺寸了.(注:画图时需用1:1比例画)
GMT+8, 2025-6-8 04:34 , Processed in 0.183411 second(s), 28 queries , Gzip On.
