查看: 1461|回复: 4
块属性问题
发表于 2006-7-5 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把一张定义过属性的图(尚未定义成块)当作块插入进来
插进来之后属性都不见了。。
请问怎么解决?
发表于 2006-7-5 11:08:00 | 显示全部楼层
不知道
我只知道定义成块后插入没有问题
 楼主| 发表于 2006-7-5 13:27:00 | 显示全部楼层
那你怎么操作的啊?
我直接把文件读进一个database里
然后在当前的db里插入了一个块参照  你是怎么处理的呢?
发表于 2006-7-5 20:46:00 | 显示全部楼层
看看你的代码?
 楼主| 发表于 2006-7-7 08:48:00 | 显示全部楼层
public static void DwgToBlock()  //把图纸当作图块插入
   Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
   Editor ed = doc.Editor;
   romptResult res = ed.GetString("Give me a file to insert");
   if (res.Status != PromptStatus.OK)
    return;
   string fname = res.StringResult;
   if (!File.Exists(fname))
    fname = HostApplicationServices.Current.FindFile(fname, doc.Database, FindFileHint.Default);
   using (Database db = new Database(false, false))
    //得到想插入的文档
    db.ReadDwgFile(fname, FileShare.Read, true, null);
    BlockTableRecord dwgBTR=null;
    using (Transaction t = doc.TransactionManager.StartTransaction())
     [U][U]try
      BlockTable dwgBT=(BlockTable)t.GetObject(db.BlockTableId,OpenMode.ForWrite,true);
      dwgBTR=(BlockTableRecord)t.GetObject(dwgBT["Title"],OpenMode.ForWrite,true);
     catch(System.Exception ess)
      ed.WriteMessage(ess.Message);
     foreach(ObjectId dwgID in  dwgBTR)
      Entity ent = (Entity)t.GetObject(dwgID, OpenMode.ForRead, false);
      //打开当前的对象!
      if (ent is AttributeDefinition)
       //设置属性为属性索引中的属性定义
       AttributeDefinition attDef = ((AttributeDefinition)(ent));
       ed.WriteMessage(attDef.TextString);
     }[/U][/U]
     //创建一个块
     ObjectId idBTR = doc.Database.Insert("test", db, false);
     BlockTable bt = (BlockTable)t.GetObject(doc.Database.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
     BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)t.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
     double x,y,z=0;
     romptPointResult resPoint = ed.GetPoint("输入插入点坐标(x,y)");
     if (resPoint.Status != PromptStatus.OK)
      return;
     BlockReference bref = new BlockReference(resPoint.Value, dwgBTR.Id);
     btr.AppendEntity(bref);
     t.AddNewlyCreatedDBObject(bref, true);
     t.Commit();
加下划线的部分是想处理属性来着
GMT+8, 2025-5-4 10:16 , Processed in 0.164997 second(s), 23 queries , Gzip On.
