查看: 1657|回复: 3
装配图中由复制生成的零件如何获得自由??
发表于 2006-7-8 15:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配图中,零件2由零件1复制生成,当在修改零件1时,零件2会自动跟着修改,这会比较方便,但有时不需要零件2跟着零件1修改,如何让零件2脱离这种约束,从而获得自由呢?比如下图中的角钢1和角钢2是对称关系,角钢2由角钢1复制生成,角钢1上开腰形孔,角钢2上随着也自动开了腰形孔,但角钢2上孔位置不对,两个正好相反,这问题如何解决,请高手出招??
发表于 2006-7-8 15:37:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-8 18:56:00 | 显示全部楼层
通过衍生生成衍生件,这样两者的共同部分仍有关联,不同的部分将可以各是各的,也可以在衍生件中断开与原件的链接,互不联系。
发表于 2006-7-9 21:05:00 | 显示全部楼层
应该根据自己的不同需要,灵活运用~
GMT+8, 2025-5-24 01:26 , Processed in 0.157757 second(s), 28 queries , Gzip On.
