查看: 1414|回复: 2
[VBA]紧急求助 14向2004的多文档移植
发表于 2006-7-8 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急有段多文档打开,逐文件进行修改的程序在以前的14中正常,现在准备移植到2004中,2000就支持多文档,这就出现了调用上判断问题。试着在2004设成单文档兼容模式,将打开方式设成Set AcadDoc = AcadApp.Documents,以前的14中是Set AcadDoc = AcadApp.ActiveDocument,但是运行中出现对象"AddPolyline"的方法"IAcadmodelspace"失败,但是在14中是完全正常的。请高手赐教。 部分的程序段如下:Set AcadDoc = AcadApp.Documents
Set AcadActive = AcadApp.ActiveDocument
Set MoSpace = AcadActive.ModelSpace
Dim AnObj As Object
         Set AnObj = MoSpace.AddPolyline(InfPoint)
 楼主| 发表于 2006-7-10 10:48:00 | 显示全部楼层
自顶,还是没人开发过多文档的调用程序?呵呵。
 楼主| 发表于 2006-7-10 16:45:00 | 显示全部楼层
已经解决,呵呵,看来这里的高手不多啊。
GMT+8, 2025-5-4 10:19 , Processed in 0.165813 second(s), 23 queries , Gzip On.
