查看: 1568|回复: 4
[求助]几个小问题,又有一个问题
发表于 2006-7-8 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1
图2
初学CAD,做练习题时遇到几个问题,还请帮帮忙!
图1中红色圈内的直径标注采用何种标注方式,我用直径标注和引线标注都无法达到题中效果,不知何解?题中多边形我采用先绘制圆(直径已知20),再绘制圆的内切多边形,不知还有没有别的绘制方法?
图2中大圆内的多边形输入中心点和边数就绘制成功,不知数据25有什么作用?小圆内的多边形如法泡制后是否要经过旋转才能达到题中效果,不明白数据16有什么用?
还请高手指点一下,谢谢!
图中左边例题中的红色部分圆角如何画出,我怎么总是画成右边的样子?
发表于 2006-7-8 20:32:00 | 显示全部楼层
图1: 直径的标注, 格式上为 Best Fit+  Force Line Inside 就可以有这样的效果了. 多边形, 可以直接绘制, polygon->8->中心点->I->10
图2: 如果没有那两个数值的话, 怎么确定多边形的大小呢?
 楼主| 发表于 2006-7-8 22:19:00 | 显示全部楼层
先谢谢楼上的指点,你的意思是不是通过那两个数值用中学里面的几何方法计算出多边形内切圆的半径?还是可以直接利用那两个数据直接画出多边形?
按照此法绘制出的多边形如图所示,是否还要经过旋转角度才能达到效果?
发表于 2006-7-9 03:54:00 | 显示全部楼层
应该是内接多边形吧, 是相当于圆来说的. 如果是相当于多边形的话, 就应该是外接圆了. 圆的半径几乎不需要计算的, φ20 的尺寸标注为多边形的对角端点距离, 也就是多边形外接圆的直径了, 所以半径就是 R10
旋转的问题, 上面的没有考虑. 可以在最后指定半径时输入 @10<7 (7=360/8-38) 来确定多边形的角度. 你可以在提示输入半径时, 移动下鼠标就可以看出其中的约定和含义
 楼主| 发表于 2006-7-9 06:51:00 | 显示全部楼层
好的,我再去试试看,如果有什么问题,我再来问,还是要说声谢谢
GMT+8, 2025-8-23 04:08 , Processed in 0.136981 second(s), 29 queries , Gzip On.
