查看: 2028|回复: 8
Fx参数 能否进行条件判定以确定输出的值??
发表于 2006-7-9 08:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FX中建立了 A1 和 A2 两个参数值,能否让A1=1时 A2=50 ,当A1=2时 A2=33 当A1=3时 A2=169像这样的以条件判定以确定输出的值,AIP能作到吗? 我没有做到,因为可能会用到VBA,可是那个东东
我不明白,望大家能指点我一下
发表于 2006-7-9 08:59:00 | 显示全部楼层
这不是条件,而是典型的表达式,即:a2=a1*2
 楼主| 发表于 2006-7-9 09:27:00 | 显示全部楼层
先谢谢陈工,没想到您这么快
可能是我所给的数有些问题,我是想通过对一个数的改动来同时改到3个以上的数,在设计中会有类同的
零件,我们会给它们分号如,XER-560-787-1 XER-560-787-2 XER-560-787-3 但其各自只有几个尺寸有不
同,所以想用只改动零件编号,来连动尺寸
发表于 2006-7-9 14:36:00 | 显示全部楼层
用iPart……
发表于 2006-7-9 15:32:00 | 显示全部楼层
伤心,inventor的fx只能处理连续函数!
也伤心,inventor的ipart只能处理常数
发表于 2006-7-9 16:38:00 | 显示全部楼层
用VBA来修改或者控制fx的参数非常方便。
 楼主| 发表于 2006-7-9 17:19:00 | 显示全部楼层
woolf24发表于2006-7-9 16:38:00 用VBA来修改或者控制fx的参数非常方便。
      光是这么说,也很方便,那是如何做到的呢,如何通过VBA来实现以上所说的功能呢,
希望能说的细一点。谢了
发表于 2006-7-9 21:45:00 | 显示全部楼层
假定你已经做了一个草图并已处于激活状态。草图中有两个尺寸“d0”,“d1”需要按要求控制。把下面的代码复制到basic的文档文件中。修改if中的条件合乎你的要求即可。
Public Sub ModelParameters_change()
    Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oParams As Parameters
    Set oParams = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters
    Dim oModelParams As ModelParameters
    Set oModelParams = oParams.ModelParameters
    If oModelParams.Item("d1").Value = 5 Then
    oModelParams.Item("d0").Value = 4
    End If
    oPartDoc.Update
End Sub
注意在程序中数值的长度单位为:cm
用这个方法比用excel中VB方便灵活。如果你有兴趣可以做出机构模型草图的动画。当然还要增加一点语句。
发表于 2006-7-11 08:43:00 | 显示全部楼层
用自定义函数,具体用法可以看看帮助文件,也可以看看陈老师的书。
GMT+8, 2025-5-15 05:50 , Processed in 0.159974 second(s), 27 queries , Gzip On.
