查看: 1456|回复: 4
问 :这种轴怎么标注
发表于 2006-7-9 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种轴怎么标注 主要是这部分怎么画  画出来后怎么标准 尺寸任意  给我个格式就可以了,这个是不是键中的一种?  反正上面是套一个塑料齿轮的 望高人解答
 楼主| 发表于 2006-7-9 10:54:00 | 显示全部楼层
怎么发图片啊
 楼主| 发表于 2006-7-9 10:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-7-9 13:45:00 | 显示全部楼层
 可以标一下齿顶圆、齿根圆
另外还要有明细表,标明模数、齿数
发表于 2006-7-9 14:10:00 | 显示全部楼层
这个是不用去标注的,画三视图只要交待是花键连接就行了
GMT+8, 2025-8-23 04:11 , Processed in 0.151127 second(s), 29 queries , Gzip On.
