查看: 1380|回复: 0
[推荐]在其他文件中使用当前图形的标注样式
发表于 2006-7-9 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你当前的位置>>主页>>AutoCAD知识
如何在其他文件中使用当前图形的标注样式?
  答:CAD中存在标注样式的导入、导出功能,可以用标注样式的导入、导出功能实现在新建图形中引用当前图形中的标注样式。下面我们以AutoCAD R14为例讲述具体的操作过程。
  AutoCAD R14中有一个“AutoCAD Bonus Tools”工具,要使用此工具CAD必须完全安装并需要加载Bonus菜单,若没加载可在命令行中输入“menuload”命令,点击出现的对话框的“Browse…”,如图:
  选择“H:\PROGRAM FILES\AUTOCAD R14\bonus\cadtools\ac_bonus.mnc”,其中H:\PROGRAM FILES\AUTOCAD R14为CAD R14的安装路径。
   点击“Load”、“Close”按钮,菜单条中出现“Bonus”菜单,先在旧图中选择“Bonus→Tools→Dimstyle Exports…”,出现输出对话框,将标注样式输出为“dim”后缀的文件。
   再打开新图,选择“Bonus→Tools→Dimstyle Import…”,在出现输入对话框中选定刚输出的“dim”后缀文件,在Import Options中选择“Overwrite Existing Style”,点“OK”即可。
  在CAD2000中对应工具在AutoCAD Express Tools中,其加载方法为在命令行中输入“expresstools”,菜单条中出现Express菜单,在“Express→Dimension”子菜单中有对应的“Dimstyle Export…”和“Dimstyle Import…”命令。
GMT+8, 2025-8-23 04:11 , Processed in 0.143220 second(s), 28 queries , Gzip On.
