查看: 1871|回复: 6
问一个VBA access数据库处理的问题
发表于 2006-7-10 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用datagrid能不能显示一个或几个数据库表里特定的内容,还是只能显示一个表的完整内容?
例如要显示一个表里某一行的记录,用datagrid能直接完成吗,需不需要把这行记录放在单独创建的一个表里再用dagatrid显示这个表来完成?
如果要显示特定内容,例如搜索结果和特定字段的话,还有什么别的方法吗?
谢谢
发表于 2006-7-12 10:27:00 | 显示全部楼层
select * for Table1 where id=1
发表于 2006-7-13 10:39:00 | 显示全部楼层
那对多个数据库表操作,返回的记录也可以显示在datagrid里吗?好像不行丫
发表于 2006-7-13 10:56:00 | 显示全部楼层
datagrid控件似乎只能将一个数据表里的字段全部显示出来(当然记录可以通过查询条件,有选择性的输出),而不能选择性地输出指定字段、或者多张数据表的多个字段的相应数据。
发表于 2006-7-16 10:55:00 | 显示全部楼层
我也是这个问题,能否发个小实例程序.
adodc+ datagrid
发表于 2006-7-18 19:28:00 | 显示全部楼层
关键在於SQL语句的使用!应该可以的!
发表于 2006-7-26 12:05:00 | 显示全部楼层
在foxpro一对多表比较简单,而在vba中这个问题好像比较复杂.
GMT+8, 2025-5-3 19:21 , Processed in 0.179112 second(s), 23 queries , Gzip On.
